• Valvula deteccion neumáticos poco inflados
 #143428  por Almartin
Buenas, no he encontrado un hilo concreto solo algún mensaje aislado pero no más... os cuento
Al comprobar la presión de los neumáticos y enchufar la rueda delantera derecha no me marcaba presión y al soltar para volver a enchufarlo pensando que lo había enchufado mal se partió la válvula y vi como se me vaciaba la rueda sin poder remediarlo.
El caso es que además de comprarla en Citroën hay que codificarla.
Alguien me podría indicar por cuanto sale la válvula y si con Lexia podría hacerlo yo mismo o creáis que necesito utillaje especifico
 #143430  por Abelin
Mira este enlace, por si te puede servir
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=22&t=44951
 #143431  por Abelin
 #143450  por Almartin
Gracias, lo he mirado y algo me aclara. Ojala la mia se pueda reparar
 #143452  por jizquierdo_cx
A mi me pasó lo mismo... esas válvulas no son muy fiables y se parten con mirarlas. Me clavaron 119 euros y ahora me da miedo mirar la presión, je je je :|
 #143453  por julioarranz
En el peor de los casos, que no se pueda reparar, roda los 110€.
para sustituir el captador solo hay que destalonar el neumático no hay que desmontarlo por completo, ni siquiera equilibrar de nuevo, el tema está en que hay que meterle el Infodiag para activar el captador en la centralita y además hace falta un excitador para que el captador empiece a dar señales sin necesidad de mover el coche para sincronizarlo con el coche.
 #143458  por Almartin
Entendido, gracias
Pues vaya liada mas a lo tonto de que se rompiese otra y entonces me quedaba tirado sin poder ir a ninguna parte sin llamar a la asistencia.
Lo que no entiendo muy bien es porque cuando se me desinflo la rueda y arranque el coche para separarlo de la acera y poder poner el gato me decía que estaba pinchada y cuando la quite y fui con la de repuesto hasta un feuvert no me dijo nada, ya en el taller me pusieron una válvula normal a la llanta original "báltico" para no circular con la de repuesto y al llevar unos minutos en marcha me da aviso de que rueda no vigilada. ¿El captador que quite y guarde en el maletero se desactiva solo?
 #143459  por julioarranz
El captador de presión no está enviando continuamente la señal a la antena, para que las pilas duren, es más si no se mueven o si se mueven a muy poca velocidad(creo) no envia señal.
 #143460  por Almartin
julioarranz escribió:El captador de presión no está enviando continuamente la señal a la antena, para que las pilas duren, es más si no se mueven o si se mueven a muy poca velocidad(creo) no envia señal.
Ah, seguro que es por eso que dices por lo que no me daría fallo hasta el taller, fuí por ciudad y sin coger mucha velocidad por desconfianza a los tornillos apretados a mano.
Gracias otra vez, saludos
 #143784  por superio
Bueno pues a mi no se me partio si no que perdi la tuerca que la sujeta andando por autovia y se metio hacia adentro y ya os podeis imaginar ,iva algo rapido y fue toda una ,tuve que parar de inmediato , la suerte que tuve fue que no se me jodio nada .El sensor intacto , que lo primero que pensé cuando pare y fui a sacar la rueda y no vi la valvula fue que había jodido el sensor pero no.
