Ok, pues ahí va la primera.
http://www.fileflyer.com/view/wv42LAn
Lo bajáis , botón dcho. guardar como y respetáis el nombre para no liarnos.
Nos servirá para ver que interactuamos con la placa y tb para comprobar el debugger, os acordáis del accesport ? Pues tenedlo a mano.
Bueno, ahora tenemos que tener conectado al pc el cable usb que va a la placa , para el debugger y el programador jtag y esté a la placa en su puerto que es el que está más cerca de los leds, no obstante lo pone en el circuito impreso.
Cuando pinchéis el cable usb os tiene que asignar un COM apuntadlo o recordarlo para más adelante.
Bien, con estos dos cables pinchados en el pc abrimos el AVR studio y pinchamos en el primer icono negro de abajo, el que. Indica la flecha roja de la foto.
Al pinchar se nos abre esa ventana en la que elegimos jtag ice y auto, tal y.como está en la foto y pinchamos en connect, ok ?
Después de un tiempo prudencial y si todo va bien se abre otra y está debemos seleccionar atmega128 y jtag mode tal y como lo veis en la foto y después pinchamos donde está la flecha y ahí le damos la ruta de donde hemos guardado el archivo .hex que os habéis descargado con anterioridad .
Es importante que no toquéis nada más , sobre todo los fuses por que podéis dejar la placa inservible .
Bueno, una vez seleccionado el archivo podéis pinchar en program, es de las dos que hay la más alta, o sea la que está en la línea de donde habéis seleccionado el archivo.
Ahora si se ha programado correctamente los leds ya no se encienden como antes, solo un par de destellos en los más alejados, no ?
Pues ahora viene lo bueno, abrís el accesport y pincháis en la primera pestaña, la de los engranajes, ok ?
le ponéis el puerto donde os haya instalado el USB Com al pinchar el cable USB que va a la placa de desarrollo y en baud 38400
Guardáis y pincháis en el segundo icono, el azul al lado de los piñones y ahora pulsáis el botón rojo de la placa de desarrollo que es el reset y debiera de saliros un mensaje en el pc después de los dos destellos de los leds, poned el valor y luego enter.
Para cargar otro valor pulsar el reset de nuevo.
Bueno, ya me diréis si os ha funcionado.
