• Michelin,Bibendum sin brazo
 #144459  por JAVIV6
Javiv6
Bueno lo dicho en el post,a Bibendum le deje sin brazo,y a mi sin aire,con este mordisco a la pilot sport,inevitable pero paso,saliendo de un semaforo,y con un giro de 90 grados,hasta el siguiente semaforo en rojo,y que en segundos se puso en verde,y no poder reaccionar ya que en milesimas quedo sin aire,en una distancia de 30 metros,visible en un cruce,al girar se despisto,la nena de turno,se me venía hacia mi y me hizo desplazarme a la izquierda,todo esto despacio,pero muy cerca del bordillo,lo justo para tocarlo y cepillarme la rueda,si la pillo,me la cepillo.
El resultado de todo ya os lo imaginais,nuevas michelin pilot sport 3,y con doblete,las dos delanteras nuevas,vamos le puse zapatos si o si,las que tenía pilot sport 2,las quedaban 5000 km,pero toco y bien,pero el bordillo,escuadrados con ese canto que da miedo y a mi el bolsilloooooooo.
Este es el resultado para que veais como quedo,la llanta un poco raspada,pero fuel el mal menor,aunque jode mucho.
Que mordiscazo a la pilot sport 2
fijaros que cacho se llevo el jodido bordillo,los ponen escuadrados y altos
mientras llego,no quedo otra que andar con esto,pero no se iba nada en marcha a 100/110,en 12 km que recorria
y este es el zapato nuevo del V6,michelin pilot sport 3,tiene mejor frenada que la pilot 2,unos 3 metros antes en la frenada,y mejor agarre en mojado,aunque el flanco es un poco mas docil que la 2,pero para deformarse mas en curva.
en la maquina equilibrandolas,la adritique,que roce,solo la puso 20 gramos,muy poquito contra peso.
ya estreno el V6,zapatitos nuevos,lógico va sobre railes,y muy buen agarre,y en mojado ya os contare,saludos :mrgreen:
 #144460  por Ahngel
Ostri Javi, ¿de que hacen los bordillos? menudo pedazo de bocado, es increible, no me quiero imaginar si en lugar de ir despacio te sucede lanzado, revientas la goma y la llanta. Es que solo piensan en que no se suban los coches a la acera, pero en estas cosas no, imaginar también si vas en moto y caes contra el bordillo, te amputa como un guardarail :shock:
Saludos y feliz estreno de zapatos.
 #144464  por yoyoperdi
opino lo mismo que anghel suerte tuviste que ibas despacio y solo fueron la ruedas.... cuidate y un saludo
 #144466  por julioarranz
Joder que putada!
Con lo que cuestan esos neumáticos y lo que duele ver una llanta así. Siento mucho que te pasase eso Javi, pero por o menos los neumáticos ya estaban con poco dibujo.
Un abrazo Julio
 #144471  por Aquaman
Muuucho dolor para la vista y para el bolsillo. Siempre hay que quedarse con lo bueno, que es... que no paso nada y que el cambio estaba próximo.
 #144490  por JAVIV6
Javiv6
Bueno gracias a todos,por vuestras opiniones,lo cierto es que jode un monton,pero paso y no lo doy mas vueltas,ya que la nena de turno,torpe como ella misma,no supo hacer bien el giro,y me tube que desplazar un poco,pero por escasos 20 centimetros,y al mismo tiempo quedarme sin aire y abrirse el semaforo.
Pasando el cruce y cambiarla sin mas,y dedicarme a buscar precios,en internet,y por mi zona,y claro mandarlas ya que tardan un par de días,como minimo.
Pero ciertamente os dire que cuando sono el golpe el juramento fue hasta el 2023,ya que en ese momento,pensé en la llanta y no en la cubierta,a esta la daba por perdida,pero hasta que pare a cambiarla unos 40 metros,pensé cuanto aluminio la faltara,pero son duras estas llantas,como sono pensé en algún trozo quitado,o deformado.
Luego la dirección fui obsevandola y quede a gusto,pues no resulto tocada,no notaba nada raro en ella.
también deciros que estos cabroncetes podían poner los bordillos mas bajos,o quitados en canto un poco,pues el corte que dan ya lo habeis visto,como cuchillos,no mquiero pensar si te das con ellos como dice anhgel,estos que vi alcanzan cerca de los 20 cm,y anque fuese una rueda normal,y llanta normal,de talonera alta y chapa la llegas a doblar.
Nuevamente gracias por vuestras opiniones,a todos birras:
un gran saludo
 #144999  por Juanan
javi la llanta la has reparado?
 #145041  por JAVIV6
Javiv6
Juanan escribió:javi la llanta la has reparado?
Hola juanan,no la repare,creo que se quedara así,ya que no se aprecia en el borde de la llanta,y si un poco en el plano de la figura que hace.
El contrapeso fue de 20 gramos,en el equilibrado ?porque juanan¿
saludos :mrgreen:
 #145082  por Juanan
JAVIV6 escribió:Javiv6
saludos :mrgreen:
Porque algunas veces al rozar las llantas, tienes una perdida de aluminio importante y luego es muy difícil equilibrarlas. teniendo el seguro a todo riesgo te las arreglan sin problemas y no se nota nada. Aun así si las quieres arreglar por tu cuenta cuesta como unos 40€.
 #146392  por aloo
Una pu....da Javi, y otra para el bibendum..., lo has dejado jodidillo.
