Estas seguro Ahngel?, me vas a hacer currar, venga va, luego no os quejeis del tocho, empezamos.
Motor,
basicamente mantenerlo limpio con una microfibra suave humeda en agua, si acaso, uso este APC en las zonas más sucias:
Nada de desengrasantes especificos, por lo menos aún no me ha hecho falta.
Para abrillantar los plasticos, uso esta cera sintética que es compatible con las zonas plasticas y me gusta su acabado.
Cristales,
empezamos limpiando profundamente.
Luego sellamos.
Y por ultimo limpiamos.
Escobillas,
para cuando empiezan a perder propiedades, muy importante esto, ya que si lo usamos antes retiraremos el baño en "grafito", creo recordar que llevan de fabrica y entonces empeoramos los resultados.
LLantas,bien limpitas con jabón y agüita, eso si desmontandolas y luego bien selladas.
neumáticos,
igualmente bien limpias y luego...
Carrocería,
Lavado y secado, un buen champú y guante de cordero.
Descontaminado.
Sellado.
Este es cojonudo, con perdón, deja un brillo expectacular, descripción: "Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 es la evolución anterior. No es un sellador común. Ahora mejorado con polímeros de ultima generación que aumentan la protección, el efecto anti-estático y repelencia al agua. Además estos polímeros supertransparentes potenciarán el wet look y el brillo. Deja un acabado mojado, profundo, rico como ningún otro. Muchos dirán que está encerado con una buena cera de carnauba.
Su formula a base de agua la hace segura para todas las pinturas, dejando una capa protectora de larga duración. Repele eficazmente el agua, resiste las altas temperaturas como ninguna cera."
Luego cera de Carnauba para rizar el rizo.
En este caso "Naviwax Light Wax"
Gomas,para las interiores,
Para las exteriores.
Plasticos exteriores,
volvemos a utilizar la cera de turtle was.
Interior,
limpieza muy a menudo principalmente con microfibra humedicida en agua, sin más, solo cuando hay zonas sucias de verdad uso el APC.
Cuero, primero limpiamos bien
Luego nutrimos.
Deciros que para las alfonbrillas uso un spray de limpieza sanitario, que además de limpiar desinfecta y cada 6 meses mas o menos, uso un spray automatico que se descarga en el coche, (tipo aerosol), es un producto sanitario, este producto lo que hace es desinfectar todo el interior del coche, matando cualquier tipo de bacteria, acaros, etc, es un producto diseñado para celulas sanitarias, ambulancias etc, direis que soy un poco extremista, pero bueno, tengo acceso a este tipo de producto y siendo alergico al polen como soy, con esto mantengo el habitaculo limpio de cualquier tipo de particula y bichitos además de desodorizar por completo el mismo.
Bueno creo que no se me olvida nada, creo.
Este tratamiento se lo hago cada 4-6 meses, el resultado...
Recien entregado.
Dos años después.
Un saludo y no pido perdón por el tocho que ha sido por petición, jajajaja.
