• IONIZADOR para coche, ¿son peligrosos?
 #14421  por juanma
Hola.
Sé que en el foro, hay gente que sabe mucho de este tema, y lo que me interesa, es saber, si son perjudiciales para nuestra salud, estos aparatitos que van en el mechero del coche, y según parece limpian el ambiente de germenes y olores.
Es el Ionizador de Coches más compacto del mundo. Puede reemplazar al mechero.
Diseñado para destruir gérmenes, bacterias y componentes alergénicos del aire.
Neutraliza malos olores, químicos y el humo del tabaco.
Recicla el aire de su vehiculo manteniéndolo más limpio para que usted esté más alerta mientras conduce.
No necesita mantenimiento ni recargas.
No hay que cambiar filtros.
* Tensión de trabajo: DC 12V
* Consumo: 0,6W
* Iones Negativos > 1.230.000 por c.c.( no sé que indica esta medida y si es buena o mala )
* Ozono < 0,05 ppm
 #14443  por C5-Tranki
Según tengo entendido, estos aparatitos generan un arco eléctrico que al cruzar el aire lo ioniza y creo que forma ozono.
Por cierto, creo que el ozono facilita la oxidadión, no se en que medida puede afectar a las conexiones electricas del coche.
Yo tengo uno que me regalaron y te puedo decir que el olor del ozono me da para atrás y no lo uso. Puede que te guste, pero lo dudo seriamente.
En resumen, no te lo recomiendo. Mejor un ambientador convencional.
 #14462  por Swhannibal
Lo mejor es poner el filtro del habitaculo de carbon activo, elimina los malos olores, pero claro, también es mas caro que el normal.
 #14495  por Scavened
Peligroso, no se, pero no sirve para nada, así que puede considerarse un sacacuartos.
 #14507  por juanma
Gracias.
Al final prefiero darle una buena limpieza al coche y poner un ambientador suave, no en vano, en el coche nunca se ha fumado, que es lo que peor huele.
 #14508  por skarchoffen
El ozono se produce al impactar una luz ultravioleta intensa con dos moleculas de oxigeno (luz generada por el arco voltaico por ejemplo), las une quimicamente y libera un electron que se une al resto de moleculas del aire de manera "flotante" resultando una carga electrica negativa en el ambiente.
Eso es la practica, el ozono ni es bueno ni malo, es inerte, pero la carga negativa resultante de su creacion si es beneficionsa para la salud, esta comprobadisimo, pero además de ser bueno par la salud general por el equilibrio eléctrico que produce en el organismo también es beneficiosa de forma menos cientifica, se "supone" que da buenas "vibraciones", esto es que tienes mejor humor, menos estress, mejor concentracion y un monton mas de virtudes de difícil explicacion (incluido el livido).
Efectivamente, el ozono huele "raro", pero también es verdad que en los ambientes donde se produce (por ejemplo en las insoladoras industriales de planchas de fotocomposicion) ese "buen rollo" es real, y aunque haya malos olores se los "devora".
salu2 ozonicos: saludO³
 #14511  por Scavened
skarchoffen escribió:El ozono se produce al impactar una luz ultravioleta intensa con dos moleculas de oxigeno (luz generada por el arco voltaico por ejemplo), las une quimicamente y libera un electron que se une al resto de moleculas del aire de manera "flotante" resultando una carga electrica negativa en el ambiente.
De eso entiendo algo, no mucho, y el ozono es perjudicial para la salud. Al menos en la biosfera, ya que en las capas altas es imprescindible para detener la radiación cósmica, si no existiera, probablemente no habría vida en la Tierra. Otra cosa es el ozono en las capas bajas; está considerado como un contaminante, y su concentración es medida diariamente, seguro que recuerdas algún aviso a la población, o quejas de la oposición, por los altos niveles de ozono. Es perjudicial para el sistema respiratorio, en particular para pacientes con asma o EPOC.
Lo que da sensación de buen humor y relax, es el oxígeno a mayor concentración de la del aire ambiente, 21%, y aún así, por poco rato, ya que el oxígeno se considera tóxico en proporciones superiores al 40%.
Lo del buen rollo en los sitios donde se produce ozono, puede que sea porque se obtiene ionizando oxígeno.
 #14518  por elc5
¿entonces es bueno o es malo?
 #14522  por Sabu
elc5 escribió:¿entonces es bueno o es malo?
50% si, 50% no.
Yo estoy sacando de conclusión que eso te da colocón XD jajajaja
 #14531  por elc5
50% si, 50% no.
jiji si: 50% si 50 % no, me quedo como estoy
