• luz de xenon averiada
 #145398  por derek1
hola chicos hace una semana me aparecieron unas gotas de agua dentro del faro y al ser xenon decidi quitar el faro entero y secarlo con un secador para evitar que se estropeara, después comprobar por donde se había podido meter agua para sellarlo. al hacerlo todo fue bien y cuando volvi a conectar el faro la luz de xenon titiló durante unos segundos y se apagó, pensando que se había fundido la bombilla puse otra pero sigue sin encender. Sabeis que puede ser? ( un faro si funciona correctamente) si tenéis esquemas del sistema de xenon de estos coches me sería util.
gracias y saludos
 #145408  por Swhannibal
Si titila, puede ser mal contacto, esas lamparas funcionan por arco eléctrico, deberas revisar las conexiones y si hace falta usar un exprai dielectrico para limpiar los contactos.
 #145432  por derek1
Hola, que va tititó nada mas ponerla pero luego se apagó y ya no ay narices a encenderla.
 #145454  por Swhannibal
De todas formas, comprueba los fusibles del vano motor de la luz de cruce, F9 y F10.
