• [C5 I] Cambio y Funcionamiento Ventilador C5
 #146192  por jositoc5
el tullo creo que no tiene modulo como el mío, salen los cables directamente del motor, si llevara modulo hiria del motor al modulo y luego al conector.
mirate aqui que ay unos cuantos. selecciona marca y modelo, el modelo si pones el break solo sale uno, pon el C5 normal de 01-05
http://www.recambioverde.es/Desguace.as ... ventilador#
 #146205  por masrapido
Ok, pues el mío no tiene entonces módulo, sale el cable directamente del motor; me guardo tu enlace por si fallan un par de ellos que en teoria hay en Sevilla. A ver si este miércoles lo soluciono de una vez!!! ok:
En eBay los he encontrado por unos 30 euros, pero claro, en Reino Unido, por lo que el envío sale más caro que la pieza. :|
 #146234  por jositoc5
Espero haberte alludado
 #146246  por masrapido
jositoc5 escribió:Espero haberte alludado
Si, si, me ha resultado muy útil toda la información que me has dado. ok:
 #146252  por jositoc5
Falta que ponga las fotos del desmontaje para completar este brico.
 #146316  por masrapido
jositoc5 escribió:Falta que ponga las fotos del desmontaje para completar este brico.
Realmente pocas más que sean distintas a las de Tragacete se pueden poner, pero veré que se puede hacer. ok:
 #146398  por masrapido
Solucionado!!! Encontré un ventilador en un desguace exactamente igual, con la salvedad que el cable era algo más corto... solo me di cuenta al montarlo, pero llegar llega. ok: Comprobado que funciona y todo!
Lo siento, no pude hacer fotos, Sevilla, 4:30 de la tarde y unos 35 grados, y lo cambié en la primera calle que vi con un poco de sombra, pero aún así sufrí mucho. :ico18: :KDD:
Ahora voy a buscar el brico de cambiar el motor del elevalunas que justo ayer al ir a subir mi ventana el motor hizo un ruido como de querer morirse y le costo la vida llegar arriba a pequeños toques, para que una vez llegó arriba, se bajase... al final me ayudaron a subirlo "a mano" mientras yo le daba al botoncito, el motor ya ni hacia el intento. :ico18:
 #154796  por huangwei0716
Alguien puede decirme si el ventilador arranca nada más encender el coche??
Venga gracias.
________________________________________________________
Lectores códigos De BarrasLlaves de CocheTablet PC China
 #154805  por Swhannibal
Si tienes conectado el Clima si.
