Bueno, como os decía tengo un nuevo archivo con varias mejoras, entre ellas la posibilidad de entrar en un modo de configuración que ahora solo guarda en la E2PROM del micro el password pero que mas adelante podrá guardar parametros personalizados y que al quitar la alimentacion o resetear la placa no se pierdan, cosa que hasta la fecha si pasaba, o mejor dicho, en ese archivo demo que os pasé para que pusieráis el pasword pasaba.
Para entrar en el modo de configuración debemos mantener pulsado el SW de al lado del reset, o sea, el marcado como K20 después de haber alimantado la placa o reseteado y antes de que el led marcado colo numero 6 parpadee por segunda vez, en ese momento entramos en modo config y veremos como nos muestra un texto en pantalla que nos servirá para de momento meter nuestro password y después como estaremos en modo debugger veremos los valores que va visualizando.
En este modo y / o al estar conectado el cable USB al pc tendremos que descolgar manualmente.
Sin embargo , si no entramos ya en configuracion y en consecuencia tenemos el cable usb desconectado del pc el modo debugger no funciona por lo que no se mandan caracteres ni se retrasan acciones para que de tiempo a visualizar mensajes y la interaccion con el móvil es mas fluida y rapida ya que el software se ejecuta en el modo para el que ha sido diseñado y sin retardos inherentes al modo debugger y además en cuanto oigamos el primer tono de comunicando el sistema manda un comando AT para descolgar inmediatamente el móvil y establecer comunicación.
A partir de aquí si ponemos un buzzer en paralelo con el led 8, o sea con el pin de la placa PA7 oiremos que da dos beeps y eso quiere decir que debemos introducir el password que antes habíamos memorizado y en su defecto 12345, si es que no habíamos entrado en el modo config.
Mas adelante explicaré lo del buzzer, la entrada para detectar el freno de mano activado y la sonda de temperatura que en invierno dará mas tiempo a los calentadores si es necesario antes de arrancar y mantendrá el arranque un poquito mas activado para que el coche mas frio consiga arrancar, pero todo eso ya lo iremos viendo al igual que los transistores que actuarán los relés y como se conectan estos en la etapa de potencia.
de momento os dejo el .hex para que vayais trasteando y comprobando si el móvil descuelga solo, podeis meterle el password, activar las diferentes opciones y cerrar sesión aunke no pasa nada si no lo hacéis pues al volver a llamar se reinicia el soft y nos vuelve a pedir el password, pero bueno, yo me he acostumbrado a pulsar el 5 y que sea él quien cuelgue !!!!
bueno, después de este rollo ahí va el archivo: ( recordar, boton dcho. y guardar con su nombre original )
http://www.telefonica.net/web2/sinver/m ... 1_beta.hex
salu2 !!!
