• Primer cambio de aceite ¿20.000?
 #14364  por Hidrorreumatico
Eso es lo que me pone en el manual "20.000 o dos años" y eso me ratificaron en el concesionario.
Antes, el primer aceite, debido al rodaje, se solía cambiar pronto, ya que el motor al ir "ajustando" las piezas, creaba más virutas metálicas y era aconsejable cambiarlo pronto.
Ahora veo que no es así... Pero 20.000... ¿Habeis cambiado antes el aceite del primer cambio o habeis hecho caso del manual?
Mallus, tu como taxista y como tal experto en que los motores tengan una duración lo más extensa posible...¿Qué mantenimiento sueles hacer?
 #14396  por Swhannibal
Normalmente se sigue el mantenimiento aconsejado por la casa, que en tu caso y en el mío son 20.000Km o 2 años, lo primero que se cumpla, pero si en ese primer cambio mandas cambiar el aceite y el filtro, mejor que mejor, ya que aunque los estandares de calidad cada día son mas exigentes y los motores vienen mas y mejor ajustados, ese cambio solo le puede reportar beneficios al motor.
Yo soy de los que piensan que el aceite, es la sangre del motor, y si este le mantenemos en buen estado, el corazon de nuestro coche, nos lo agradecera birras:
 #14428  por capricho
yo estoy contigo 5copa y tengo la sensación de que 20.000 son muxos km
 #14434  por ManuC5
No se si seran muchos 20000 Km, lo raro es que no te salgan con el cuento de que el libro te dice que 20000, pero nosotros recomendamos a los 10000 o 15000 como mucho.
De todas formas cuando te meten un sablazo de casi 180 € por la revision, te quedas con ganas de no volver a cambiarle el aceite al coche, o al menos en el concesionario. Y encima te piden !!!!400 €!!!!! por ampliar un año la garantía, si a eso le sumas otra revision... Casi mejor en vez del dinero lleva la vaselina. Con perdón maltiempo:
 #14632  por Hidrorreumatico
¿Nadie más va a dar su opinión? ¿Soleis seguir a rajatabla el manual de servicios o adelantais las revisiones? (sobretodo la primera) ¿A nadie más le parece quizás excesivo mantener el aceite de origen 20.000 km? Probablemente no pase nada, y si lo hacen así por algo será, pero no se.
 #14639  por pakonexus
yo entre 10000 y 15000 o al año
 #14648  por Scavened
Cada 2 años, pero no suelo llegar a los 20000 km.
 #14735  por FARAON_C5
ues si 20.000 te parecen muchos a los que tenemos el 2.0 que son 30.000 que te va a parecer, pero pienso como tu, de echo a mi me quedan 13000 km para la revision de los 60.000 y creo que se la voy a hacer ya, que como dice juanma, la sangre hay que tenerla limpia jeje
 #14747  por skarchoffen
Yo se lo cambio cada 15000, y cada 30000 cambio filtros tal como indica el libro de entretenimiento.
El otro día pregunte por el INEO y el mecanico de Citroen me dijo que haciendo los cambios tan regulares mejor que me ahorrase la pasta (es sincero, por eso uso este taller), pero que si lo decicia usar pues daño seguro que no le hacia, aunque saliera el aceite usado practicamente como nuevo.
salu2.
