• C5 II GSM Controller by Sinver, ya ta !!!
 #135016  por sinver
y ahí va el otrooooooo
ya iremos explicando pero para los más curiosos la sonda de temperatura está para cuando hace frío mantener unos milisegundos más el arranque activado además de precalentar durante más tiempo, y va de pistón, jejejejeje !!!!
ya que si dieramos mucho tiempo de arranque por que sí rascaría una miajaaaaaaa !!!
como véis es algo distinto al C5 I ya que en esté he integrado las funciones de Claxon y Cierre centralizado
salu2 !!!!
 #135022  por Swhannibal
Seguiremos con atencion tus explicaciones ok:
P.D. por cierto, yo tengo por casa un Sony Ericsson K610i ¿me serviria?
 #136256  por Swhannibal
Para los interesados en el brico.
El compañero sinver, esta recopilando toda la información necesaria para poder ordenarlo y ver como nos lo explica, ya que el tema es bastante peliagudo y necesita tiempo, cosa de la que solemos escasear.
 #136276  por ALR_Fuyu
Esta interesante, me pica la curiosidad de como es la CPU box y que hardware lleva :)
 #138366  por sinver
Hola de nuevo,
Os pego akí lo que acabo de postrar en el otro hilo, el de C5I
Hace un par de días os iba decir que había recibido mi otro móvil, o sea, otro T630 ya que cómo os dije prefiero ir paso a paso explicandoos todo el tema y tener delante algo con lo que poder simular y comprobar las dudas que vayan surgiendo.
El caso es que estoy a la espera de un PCB de desarrollo que lleva un AtMega 128 y tb un programador JTAG y cuando lo reciba os diré como configurarlo para poder ir haciendo cosillas en caso de que sea válido para el proyecto claro.
Así que trankilos que sigo con ello.....
Salu2!!!!
 #145162  por sinver
vamos avanzando en este hilo:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 61#p145161
si llegara el caso ya matizaremos akí las diferencias y el código o archivo .hex para el C5 II
salu2 !!!! ;)
 #147550  por dor25852
Buenas,
Ya estoy por aquí...
Esperando instrucciones....
Saludos... salud: salud: salud:
 #147572  por jositoc5
ya as hecho todo lo anterior? saludos
 #147574  por dor25852
Hola JositoC5,
Ya hice la placa soldada con los componentes y la probé con el programa dial a través del PC.
Aunque compre el cable, me resultaba muy difícil soldarlo, por lo que pedí un conector para el teléfono en una página de Polonia y que me llegó ayer.
Mañana espero poder soldar el conector y probar la placa con el teléfono.
También tengo que pedir los relés a la página que recomendó sinver.
 #147575  por jositoc5
en cualquier tienda de recambios tienes los reles.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
