• Instalación de imanes para reducir consumo
 #147758  por Abelin
Tampoco es un brico tan caro, puedes hacer una prueba y comentarlo.
Yo también estoy con los compañeros que parece una tontería pero por probar
 #147759  por robertone
Este invento es una patente real alemana, creo que de wolkswguen de los 40, el tema está en que alineaban las moléculas para así explosionar de una forma más eficaz, claro esa era la teoría y era cierta, el problema es que las moléculas solo permanecen alineadas cuando pasan por el imán, al dejarlo atrás se vuelven a su colocación normal por lo que no sirve absolutamente para nada.
Es una estafa basada en algo que tiene una base cierta pero el desarrollo es una farsa.
Sin embargo las bobinas para clorar el agua de las piscinas con agua salada si funcionan, que es algo similar en su funcionamiento, y ni siquiera son imanes, son bobinas que gastan energía eléctrica.
Desde que se invento el motor de combustión interna no se ha avanzado prácticamente nada, porque será, tampoco se ha averiguado porque tiene tan poco rendimiento energético ni como evitar tanta perdida de energía.
 #147768  por JUANC5
Oído cocina..!!!!
Efectivamente la conducción eficiente, tuve la ocasión de hacer un curso hace unos meses, es la mejor solución para reducir el consumo. Esta demostrado que acelerando suavemente, aprovechando las inercias del coche, realizar cambios alternos de 3ª a 5ª ó de 4ª a 6ª, en torno a las 1300revoluciones no daña el motor, esto se traduce en un ahorro importante de combustible, desgaste de ruedas prematuro, frenos y demás...
Pero si le añadimos a esto algún avance tecnológico probado por algún forero, la reducción del gasto de combustible, podría ser mucho mayor.
Llegado el momento, personalmente, intentare probarlo.
Un saludos y buen fin de semana...
