Yo si que tengo una relacion directa con el mundo de las petroleras, ya que llevo trabajando para ellas desde hace 15 años-
A ver, en España sólo tienen refinería DISA (Shell), que es una petrolera de origen canario, porque allí no había monopolio cuando en el resto de la peninsula sí, Repsol, Cepsa y Avia (Grupo Esergui, de Guipuzcoa).
Todos los carburantes salen de las mismas refinerias, y se distribuyen por todas las gasolineras de España, sean de la marca que sean, merced incluso a muchos acuerdos internacionales entre ellas. Posteriormente no se les aditiva nada, todo es marketing. De hecho, tened en cuenta que, por ejemplo, de las 3.700 y pico gasolineras de Repsol (Campsa y Petronor), alrededor de la mitad son abanderadas, es decir ellos no son propietarios, sino que ponen la imagen y aportan ayudas para la construccion, mantenimiento o reposicion de surtidores, máquinas de lavado, tienda, etc, a cambio del compromiso por 20 o 25 años de su marca. el resto son suyas, y las explota Campsared. No es el primer caso, ni mucho menos, de esos "abanderados" que se llaman, que cargan de noche "biberones" (camiones cisterna) de marca blanca, simplemnete porque les queda hasta 3 veces más de margen por cada litro. De hecho, lo habitual es hacer una especie de subasta todas las semanas para a ver a quien le pides el combustibl. Las que son marca blanca, tienen libertad para hacer eso "legalmente", y eso es lo que hace Carrefour, Alcampo, Eroski, etc, es decir, comprar al mejor postor cada semana. O sea que no es extraño, que cuando tú estés cargando en una ES de Repsol, pensando que es "superiro", realmente sea del "mismo lote" que la del Carrefour, porque como digo, la gasolinera es la misma, sólo es cuestión de los margenes que le quedan a cada uno. Por ejemplo, habreis visto una serie de EESS de Repsol con tienda de el corte ingles, y son una asociacion entre ambos llamada gespevesa. La petrolera catalana Petrocat, está participada por Repsol, Cepsa y la Generalitat. Resulta mas facil hacerse la competencia asimismos, que a otro, porque al final, tú eres quien dominas el cotarro. La portuguesa Galp ha crecido muchisimo, por un acuerdo con Repsol, que a su vez ha crecido por igual en Portugal. Hay mas marcas como Q8, de la cual tenía muchisimas acciones el Sr. Gadaffi. también esta ERG, que compro las malas EESS de Cepsa...En fin, que podeis echar donde querais, QUE ES LA MISMA. Lo que es cierto, es lo que se comentaba de que si un deposito esta contaminado por agua, por ejemplo, por eso, cuanto mas nueva la gasolinera, mejor, a pesar de que sufren diversos controles al respecto, unas por consumo y otras por medioambiente.
saludos,
