• Peugeot 807 Cambio de aceite
 #148833  por pablogranada
Buenas tardes, en esta semana le voy a hacer el cambio de aceite y filtros a un peugeot 807 HDi 2000 138 cv. que es de un familiar y la duda que tengo es el aceite que hay que ponerle,yo creo que con el TOTAL 9000 va bien por el tema del FAP, que creo que lo lleva pues el coche tiene unos 5 años.
A los propietarios no le puedo preguntar mucho por que son un poco dejados son los tipicos que se limitan a echarle gasoil para que ande y nada mas con deciros que no saben si el coche lleva 2 o 3 años sin cambiarle el aceite con eso lo digo todo.
 #148835  por julio_lc
El total 9000 va muy bien pero si puedes echalé el Ineo
sobre todo si lleva como dices fap
 #148836  por Abelin
Esto es el libro de mantenimiento de Peugeot es posible que te sirva de ayuda.
http://servicios.peugeot.es/media/delia ... 596841.pdf
 #148840  por pablogranada
Abelin escribió:Hola
Gracias Abelin esta muy bien el manual,me parece que no me voy a arriesgar y le voy a poner el INEO por el FAP,intentare averiguar que le habian puesto antes a ver si tienen facturas o algo.
¿Como se puede saber si tiene FAP un vehiculo?
 #148841  por Abelin
Lo mejor seria cambiar el Filtro y el aceite estando el coche caliente y dejando tiempo para que se vacié el cárter.
 #148845  por pablogranada
Si eso es lo que pienso hacerle aceite,filtro de aceite y filtro del aire,intentare buscar el filtro del habitaculo que yo creo que conociendo a los propietarios seguro que todavia tiene el que traia de casa,vamos unos desastres totales.
