• Climatizador y electroventilador en C5 Ii
 #148722  por robertone
Pero cambiaste el elecroventilador del salpicadero o el que va en el motor?
 #148817  por masrapido
El del motor, estaba frito, no hacia nada de nada.
Por ahora sigue sin fallar, esta semana iré a Sevilla y lo probare a fondo, jejejeje.
 #148865  por robertone
masrapido escribió:El del motor, estaba frito, no hacia nada de nada.
Perdona que insista, cambiaste el electroventilador que hay en junto al parachoques o el que está en el habitáculo dentro del salpicadero, no me aclaro.
 #148866  por masrapido
Perdoname tú, no lo puse claro, cambié el del radiador. Estaba muerto del todo, pero voy a intentar repararlo para tenerlo por si acaso. ok:
 #148873  por robertone
El mío era el modulo que controla la velocidad de los ventiladores interiores, si lo ponía en modo eco simplemente los ventiladores no funcionaban aunque le pusiera a tope las aspas, pero en cuanto activaba el aire acondicionado, se oía como se actibaba el compresor y los ventiladores del motor; debe ser que detectaba demasiado frío en el radiador interior o como se llame, y se desactivaban los controles del clima dejando la flor del ventilador sin pétalos.
 #148945  por jositoc5
en marcha, osea circulando en carretera constante el electroventilador del radiador no actua ya que con el aire que entra de la calle le es suficiente para refrigerar los radiadores.
robertone, donde pillaste la pieza para reparar el modulo de control de velocidades del ventilador interior? por que por aqui no lo encuentro por ningun lado, saludos.
 #148946  por robertone
jositoc5 escribió:en marcha, osea circulando en carretera constante el electroventilador del radiador no actua ya que con el aire que entra de la calle le es suficiente para refrigerar los radiadores.
robertone, donde pillaste la pieza para reparar el modulo de control de velocidades del ventilador interior? por que por aquí no lo encuentro por ningun lado, saludos.
La pieza es un transistor, que me costó dessoldarlo pues llevaba mucho estaño. Lo compré en Conectrol y cuesta 1,9 euros, las instrucciones tengo que mirarlas pero creo que están en el foro de citroen.mforos:
https://citroen.mforos.com/1257918/7910 ... ZADOR%20C5
en el post nº 25.
Ánimo.
 #148966  por jositoc5
yo le desolde las 3 patas y busque pero como no lo encontré pues me toco poner uno nuevo entero.
 #151886  por Tony_R
buenas, me sumo a vuestros problemas, el electroventilador del motor funciona, le he puesto el modulo del control del clima nuevo y nada de nada. solo me queda por comprobar el ventilador del habitaculo. ¿alguien sabe como se desmonta? un saludo y gracias.
 #151917  por robertone
Por ahí hay fotos para desmontarlo pero hay que quitar el salpicadero entero que es un marrón muy importante. Asegurarte de que es de los motores antes de liarte por ese camino.
