• Algún fallo y/o avería del modelo.
 #147272  por jejefufu
Buenas Aloo
A mi también me vibraba el espejo retrovisor derecho. lo he llevado dos veces para que lo arreglen y la solucion dura 4 o 5 meses. después de esos meses otra vez empieza a vibrar
 #147275  por Abelin
Del tema de los espejos ya se habló y dieron con la solución en los SO.
Os dejo el enlace.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... =20#p69947
 #147540  por manolo171258
Buenas.
El tema de los talleres es para temblar de miedo.
Realmente, la única cosa seria que le ha pasado a mi coche fue un fallo del climatizador (en invierno, bajo cero, y sacaba aire frío), luego las campañas, que para mí siempre han sido preventivas, y el famoso contactor del freno. Pero hasta aque no cambie de ST estaba pensando seriamente en cambiar de coche y de marca. Desde que he cambiado de taller he recuperado la fe en Citroën.
No sé cómo les permiten colgar el letrero de la marca a ciertos individuos que no llegan ni a cambiapiezas (Hasta eso lo hicieron mal).
 #147613  por yoyoperdi
los contactores de freno, tanto el de pedal como el del freno de mano.
 #147684  por kurare
Pues a mi el primer fallo que me dio fue un sensor de presión de neumáticos, que cuando le quite el tapon de plastico para darle aire se rompio la valvula como si estuviera hecha de harina, me quedo una cara de oops;: compre la pieza y 120 leureles, se la colocaron y no la reconoce, estoy a la espera de que un amiguete me lo meta en el ordenador haber por que puede ser eso.
Mas recientemente, me salta el famoso fallo ABS, ESP, FRENO ESTACIONAMIENTO AUTOMATICO, pero como leí que al apagar el coche y encenderlo se quitaba no me preocupe. Lo chungo es que una vez que salta, mientras no lo apagas, al dar el error de freno de estacionamiento, este se queda ACTIVADO POR DEFECTO, poniendose los discos de atrás calentitos calentitos (normal, me hice 50 km con las ruedas traseras frenadas sin darme cuenta) :| , así que nada, pedí el contactor por internet, que vale poco, 4,98 euros mas gastos de envío, y ya aproveche y pedí filtros para cambio de aciete y demas.
De momento a mi no me ha dado mas fallos, espero corregir estos en breve.
 #147685  por Almartin
A mi me paso hace poco lo que dices de la válvula de una llanta. Cuando te colocan el nuevo sensor hay que codificarle para que funcione. Si no el coche no lo reconoce.
 #147808  por kurare
Muchas gracias almartin, entonces me tocara pasar por el SO que me da a mi que mis conocimientos no llegan a tanto, jeje.
Ya os contare como me ha ido. Un saludo
 #149328  por joluluna
Esta tarde acabo de comprar un sensor de presión de neumáticos por que me ha reventado la rueda delantera derecha y la valvula sensor se ha perdido me han cobrado 90 eurazos por la valvula y ahora me tienen que montar una michelin nueva otros 200 eurazos y además me han dicho que tengo que llevarlo cuando la tenga montada a que me la programen total que me va asalir la broma del reventon por 350 € me han jodido mes pero es lo que tiene si quiero las chuladas de nuestro precioso coche pues a pagar. :| :| :| :|
