• intermitente no suenan
 #149448  por grifo
perdonar a todos pero yo en temas de coches soy un cero a la izquierda, no pasa nada a desconectar la batería, no se bloquea nada y sigue todos los sistema funcionando igual, porque si vieras como habla la gente sin saber, que quitan las ganas de tocar nada del coche, no me refiero a los socios de Hydractives, un saludo a todos
 #149453  por Almartin
No le pasa nada. Lo único ten la precaución de no dejar las llaves dentro y el coche dejalo abierto (sin cerrar con llave) pero con las puertas cerradas por si acaso y antes de soltar un borne espera unos minutos a que el sistema este en reposo.
Yo lo he hecho alguna vez y no pasa nada de nada y a veces se arreglan los problemas "tontos".
Saludos y ya nos cuentas.
 #149635  por Almartin
Ahngel escribió: Exacto, al igual que si pones los intermitentes y estas estacionando por defecto suenan los pitidos de los sensores de aparcamiento.
Me he fijado en esto ahora.
En mi coche cuando suenan los sensores de parking y pongo intermitente suenan ambos.
Mis sensores de parking se oyen por los altavoces del coche... ¿igual los tuyos no?
 #149636  por Ahngel
:| :| :| :| :| estoy sembrao ultimamente macho, el calor me esta secando la ultima neurona que me quedaba en pie :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #149708  por Almartin
Mientras sea el calor... :ico13:
Jejeje
Saludos!!!
 #151330  por Nolo
grifo escribió:tengo Citroën C 5 Septiembre de 2009, 2.0 HDi 140cv exclusive automatico.
hola buenas días amigos haces ya unos días que fui al taller para que pusieran las luces diunas y cuando estaba ya en casa me di cuenta que cuando acciono los intermitente no suenan, ¿ alguno sabe que tengo que hacer? gracias , un saludo a todos
Yo estoy igual que tú. Después de toquetear con Lexia dejaron de sonar los intermitentes pero si funcionan, lo lleve al concesionario y después de mirarlo como no da ningún error dicen que hay que cambiar el com. a ver en que queda esto. Salu2
 #151379  por Almartin
Yo estoy igual que tú. Después de toquetear con Lexia 3 dejaron de sonar los intermitentes pero si funcionan, lo lleve al concesionario y después de mirarlo como no da ningún error dicen que hay que cambiar el com. a ver en que queda esto. Salu2
¿Han probado primero a desactivar las luces diurnas? O a dejarlo todo como estaba al principio?
Porque ahora recuerdo que hay varias formas de activacion de las diurnas... igual tiene que ver
 #151409  por Nolo
Yo estoy igual que tú. Después de toquetear con Lexia 3 3 dejaron de sonar los intermitentes pero si funcionan, lo lleve al concesionario y después de mirarlo como no da ningún error dicen que hay que cambiar el com. a ver en que queda esto. Salu2
Ya lo probé todo, desactive luces diurnas y lo deje todo como estaba antes de toquetear con lexía y siguen sin sonar los intermitentes. También desconecte la batería varios minutos y nada. Supongo que habrá sido casualidad y se habra jodido algo. Salu2
 #151553  por Nolo
grifo escribió:el jueves día 5 de Julio lleve el coche a concesionario para el tema de los intermitentes y con el Lexia 3 no pudieron hacer que funcione el sonido de los intermitentes, pero me dejo un poco mosca cuando me dijo que podía ser que donde esta el mando de los intermitentes que estaba roto y que la pieza vale unos 500€, yo solo digo si el coche entro sonando los intermitentes y cuando lo recogí no sonaban, incluso llame a operario que estuvo tocando y le dije que no sonaba y el lo vio, un coche con 21500km que se rompa esa pieza, me huele a chamusquina. un saludo a todos los socios
En mi caso que tampoco sonaban después de toquetear yo con lexía, habrá sido casualidad, je. Me cambiaron el com y solucionado.
 #171687  por grifo
Buenos a todos los socios, mi Citroën C5 X7 exclusive del septiembre de 2009 tiene 28200Km
Haces un mes que no lo toco y el otro día fui a sacarlo del garaje para hacer un viaje y se encendió la luz de servicio y luego me pone algo sobre los tensores de los cinturones y Aibar y no tengo ni idea de qué va esto si algún socio sabe algo por favor que me conteste GRACIAS, un saludo a todos los socios
