• Imanes en los laterales
 #149700  por Randomize
a ver si me podéis ayudar.
El garaje de mi casa tiene las plazas muy pequeñas, y si a eso se le sumamos el tamaño del C5 y la falta de cuidado de los vecinos de plaza, pues los picotazos en las puertas son el pan nuestro de cada día.
El caso es que estaba pensando en fabricarme unos protectores laterales con espuma gruesa y se me había ocurrido que una forma mas o menos practica para que se mantuviera fijo es ocultando unos imanes dentro de la espuma.
Entonces la pregunta es a que altura se podrían poner esos imanes para que no afecten a ningún componente electrónico que pudiera haber en las puertas (en caso que existiese claro).
La verdad es que me extraña que no haya ningún producto en el mercado que sirva para eso, o al menos yo no lo he encontrado.
Muchas gracias y un saludo,
Javi
 #149706  por Ahngel
Es muy buena idea, por lo de los imanes no te preocupes que en las puertas no hay nada sensible al campo magnetico de un iman (a menos que uses imanes de neodimio que tienen un campo magenetico superior a los imanes oscuros que se suelen usar en las puertas de los armarios) , lo único es cuidado en la forma que los coloques para que no rocen con la chapa y te hagan marcas en la pintura.
 #149711  por Randomize
Ahngel escribió:Es muy buena idea, por lo de los imanes no te preocupes que en las puertas no hay nada sensible al campo magnetico de un iman (a menos que uses imanes de neodimio que tienen un campo magenetico superior a los imanes oscuros que se suelen usar en las puertas de los armarios) , lo único es cuidado en la forma que los coloques para que no rocen con la chapa y te hagan marcas en la pintura.
Perfecto. :mrgreen:
Mi idea es usar al menos dos capas de material y entremedias de las dos hacer un orificio donde poner los imanes.
De esta forma quedan ocultos a la vista y no rozan directamente con la chapa del coche.
A ver si tengo un ratillo y busco los materiales y me pongo a ello.
Ahora mismo tengo el coche que da pena entre los picotazos y las dichosas "columnas que se mueven", pero para final de año quiero arreglar todo eso y protegerlo (al menos dentro de casa)
Un saludo,
 #149713  por khalifa67
Joe como esta la cosa, vamos a tener que ponerle a las 4 ruedas cuchillas como las de Benhur para que no se arrimen :mrgreen: , es que la Peña tiene muy poquito cuidad oops;:
Pon foto cuando lo tengas ;)
 #149718  por kafkoso
Ya nos irás informando. Si sale como dices es digno de ser patentado.
 #149749  por hgm
Creo que venden unos imanes qué van en tiras, o en rollos me parece a verlos visto en algunos electrodomésticos para el cierre de puertas, son como de goma, pues se pueden doblar y cortar con tijeras por donde quieras, no sé si te servirá de algo o te facilitara el trabajo, solo es una idea que se me ha venido a la cabeza al leer tu post.
 #149773  por Randomize
hgm escribió:Creo que venden unos imanes qué van en tiras, o en rollos me parece a verlos visto en algunos electrodomésticos para el cierre de puertas, son como de goma, pues se pueden doblar y cortar con tijeras por donde quieras, no sé si te servirá de algo o te facilitara el trabajo, solo es una idea que se me ha venido a la cabeza al leer tu post.
pues sería una buena opción...
a ver si llegan pronto las vacaciones y puedo dedicar un poco de tiempo a la investigación y desarrollo de la idea
 #149778  por syprak
Por ejemplo los imanes de las puertas de los frigorificos, están en la goma de la puerta, la rajas con un cuter y sacas la tira entera. Es un iman como de 1cm x 0,5 y si coges un trozo pequeño veras que practicamente no pega casi nada, pero entre mas largo lo pongas lógicamente mas fuerza hace. así y todo veras que la fuerza es muy suave. Y si, lo puedes enrrollar. Seguramente en una chatarreria encuentras puertas de frigos, rajas la goma, sacas el iman y a probar
