• Citroen C6 en venta no sube suspencion
 #145933  por xavi_xm
:shock: Suena curioso e interesante el coche no sube mas no hace absolutamente nada se quedo planchado, me gustaria ir a verlo y comprobar el líquido LDS el fusible del bloque y verificar con la Lexia si tiene algún fallo, creo que es my caro el bloque hidraulico no? saben en que precio se maneja? es igual al del C5? gracias salud:
PD Hay alguna forma manual de levantarlo y dejarlo clavado en posicion normal no creo no ? para poder traerlo andando por lo menos :mrgreen:
http://www.autooxygene.fr/shop.php?prodID=19 esto es no ?
Aca pueden ver al C6 planchadito http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-149 ... deo-st-_JM nono: nono:
 #149411  por xavi_xm
Finalmente compre el C6 ni bien llegue revise el super fusible y estaba quemado :| para salir del paso lo puenteo y le doy al mando la bomba hacia un ruido pero no elevaba aunque era un chillido muy suave y aparentemente no tiene fuerza este finde voy a desarmar el bloque hidraulico, alguna recomendacion antes de efectuar eso para probar? muchas gracias ;)
 #149439  por Swhannibal
Lo primero: pon el fusible correspondiente a su amperaje, para que si hay algún problema en la bomba, salte el fusible y proteja la bomba. Comprueba el LDS que este a nivel correcto.
después, deberas comprobar que la bomba manda líquido correctamente, soltando alguna tuberia, no reutilices el LDS sobrante, pom siempre LDS nuevo.
 #149766  por xavi_xm
Swhannibal escribió:Lo primero: pon el fusible correspondiente a su amperaje, para que si hay algún problema en la bomba, salte el fusible y proteja la bomba. Comprueba el LDS que este a nivel correcto.
Muchas gracias ok: al cambiar el fusible el auto levanto instantaneamente y al cabo de 5 días lo subi arriba del todo y lo baje y quemo el fusible, tiene un llamado de una revision por el dueño anterior que deberia cambiar un cilindro delantero derecho y noto que al dejarlo aparcado cae un poco bastante de trompa el auto al abrir o subirme la corrige, pero pregunto yo no sera esa la causa por la cual la bomba trabaje forzada y rompa el fusible? gracias
 #149796  por Swhannibal
Yo creo, que tu mismo te estas contestando, revisa o cambia ese cilindro, seguramente sea el responsable.
No estaria de mas, si posees una pinza amperimetrica, mirar el consumo de la bomba cuando trabaja.
 #149805  por xavi_xm
Gracias sabes como reviso un exceso de líquido al retorno? en los anteriores C5 y hidros yo le sacaba el manguito de líquido que tenía de retorno para ver su perdida pero el c6 no trae eso :|
