• [2.2 HDi] Fallo calefacción adicional
 #149847  por Negronoir
Buenas a todos.
Lexia me ha empezado a dar hace poco da estas averías que no consigo entender. Además son de las permanentes, permanentes. Vamos, de las que intentas borrar y no te deja "aún quedan errores".
Defecto permanente
Circuito de calefacción adicional 1. Cortocircuito a masa o circuito abierto
Código defecto calculador : P1403
Defecto permanente
Circuito calefacción adicional 2 y precalentamiento . Circuito defectuoso
Código defecto calculador : P1404
Defecto permanente
Circuito de calefacción adicional. Circuito abierto o cortocircuito
Código defecto calculador : P1408
Lo que yo entendía por calefacción adicional es el "boiler", un calderín con un quemador de gasoil que llevan los coches en países muy, muy fríos para ayudar a calentar el agua del motor e incluso para mantener la calefacción del coche con el motor apagado. Doy por supuesto que nuestros coches no la llevan pero ¿Alguien me sabe explicar qué es lo que pasa?
Gracias!!
Antonio
 #149866  por Swhannibal
El tuyo si lleva. al menos, la calefaccion del combustible si lleva, puede que sea eso a lo que se refiere la Lexia?
 #161750  por Negronoir
Después de varios meses solucionado de rebote. Gracias Juanma.
Gracias a un brico de un compañero de mi@ lo he solucionado.
https://citroen.mforos.com/1257918/1022 ... #101780965
Al final la calefacción adicional es una resistencia eléctrica que lleva en el grupo de calefacción para dar calor con el coche frío y que yo no tenía ni idea de que la llevábamos montada.
Un cable que se había quedado pillado dejajo de la batería comntra un borde de chapa ha sido el culpable.
Antonio
