Hola gente
, después de leer por varias horas las zonas de bricos y modificaciones y el general del C5 I y II, me surgieron algunas dudas.
Vamos por partes.
Aclaro que yo tengo un C5 fase 1 2004 2.0i 16v SX
Radio:
Tengo el equipo original, aca mi primer duda, como se denomina ( DR4 RT3...me perdi)?
En dicho equipo, tengo el cargador de CD frontal y el cargador de 6 cds abajo del asiento. Tenía la intencion de haccer una coneccion Plug In descartanto dicho cargador, pero es cierto que se escucha con muy poco volumen?
De paso les comento que en mi antiguo auto ( Fiat Brava) le hice un conector plug in, cortando las pistas en la plaqueta de la radio, que van desde el sintonizador al amplificador, le puse un conector que, el conectar el Plug, desabilitaba le señal del sinonizador y enviaba la selañ de lo que este conectado, ejemplo reproductor mp3, al amplificador de la radio. Luego cuando desenchufas el conector, vuelve a tomar la señal del sintonizador, andaba genial.
Aca la foto :
Y así quedó puesto el conector :
http://img121.imageshack.us/img121/6538/dsc05403o.jpg
La mejor opcion es el USB-BOX?
Equipamiento:
Me intereso el tema de instalar el ESP, leyendo el post pensé que era posible hasta que vi que hay que tener el modulo del ESP atrás de la bateria, pues yo tengo el que dice ABS, por ende, descarto el ESP. Ahora mi duda, el control de traccion no viene de serie? o viene solo con los que tienen ESP?
OBDII y Leixa 3
Bueno, les comento que yo tengo el cable Vag-Com y el ELM 327, ambos son OBDII. Se necesita si o si la "mochila" para hacer andar el Leixa? Conocen de otro software de diagnostico que ande mas o menos bien con mis cables?
Les agradezco de antemano y espero sepan disculparme si las respuestas están en el foro, no supe encontrarlas.
Por ultimo, me pueden decir como se llama el color de mi C5?, aca la foto :
http://imageshack.us/photo/my-images/191/sam2551.jpg
Graciasssssssssss
Vamos por partes.
Radio:
Aca la foto :
Equipamiento:
OBDII y Leixa 3
Graciasssssssssss
