• Limpieza captor de lluvia
 #151428  por chisu6
Bien, voy a limpiar el captor de lluvia porque tiene burbujas y para ello voy a desmontar el captor. Haré fotos para demostrar que es fácil. Pero quiero consultar una cosa: qué hacer para eliminar los restos de suciedad y que luego se adhiera bien al cristal. Tenía pensado usar agua y jabón o lavavajillas para quitar posibles restos de grasa. Qué me recomendáis?
 #151566  por Josemasm
Con alcohol isopropilico, tiene menos residuos que el normal, cuesta un poco encontrarlo pero en algunos supermercados está, cuando veas alcohol para limpieza mira la composición.
 #151606  por chisu6
Entonces no me recomiendas agua y jabón? Pegará bien luego al parabrisas?
 #153620  por chisu6
Este es un breve brico para desmontar el captor o sensor de lluvia
Para desmontar el retrovisor, tiramos del espejo perpendicularmente al parabrisas:
Con un destornillador pequeño, hacemos palanca en la pestaña izquierda y la derecha en forma de abanico:
Una vez sueltas las dos patillas, tiramos hacia nosotros del captor:
Con el destornillador, empujamos en la pestaña que tenemos en el lateral izquierdo del conector:
Ya tenemos nuestro captor:
Si por un casual el captor está sucio, con un poco de celo o cinta adhesiva podemos retirar la suciedad:
Si también queremos desmontar el captor de lluvia (por lo que sea), hacemos palanca en los dos huecos que tenemos a ambos lados del captor:
Este es el captor desmontado:
Para montar sólo tenemos que seguir los pasos de desmontaje a la inversa. Un saludo.
 #153622  por Manzasuki
ok: tomo nota muchas gracias
 #153627  por Capi
Muchísimas gracias por el tuto, tomamos nota!
 #153631  por chisu6
De nada, es un placer sobre todo si con ello ayudo a alguien. Un saludo
 #155995  por mostocom
Muchas gracias, a ver si me ánimo y saco tiempo, creo que le vendrá bien.
 #159204  por hgm
Porque lo desmontaste, ¿acaso te funcionaba mal?, ¿has solucionado el problema?, veras es que a mí el encendido de luces va bien, pero el limpia, igual va despacio que de repente se pone como loco a toda paleta, creo que lo desmontare y lo limpiare, parece bastante fácil, a ver si el mal funcionamiento del limpia fuera por la suciedad del captor.
 #159221  por chisu6
En el mío se había formado una burbuja enorme y funcionaba cuando le venía en gana. Si no tienes ese problema, casi mejor que lo dejes. :-)
