• como calar un automático?
 #152487  por julioarranz
Hola Lito. En un gasolina o de gasoil si están arrancados y les quitas la bateria no pasa nada, no se paran.
 #152511  por fankunai
julioarranz escribió:Hola Lito. En un gasolina o de gasoil si están arrancados y les quitas la bateria no pasa nada, no se paran.
tirar del alternador al no tener batería
 #153017  por Baccara
Dado el diseño actual de los motores, todos con tapa para reducir la sonoridad, en un gasolina, todavía puedes tener la opción de sacar la tapa y desconectar un par de bobinas, pero en un diesel es más complicado...
Se podría optar por partir un par de tuberías que llevan el gasoil...
Un telar, vaya. Si por desgracia se tiene algún fallo de estos, casi seguro que el motor muere.
De cualquier modo, no he visto ningún motor más de 4-5 min a corte... revientan antes, y los diesel bastante antes que los gasolina...
 #153067  por Manzasuki
quizas lo único tapar la entrada de aire....... porque normalmente cuando pasa eso es que por algún motivo esta entrando aceite en la camara de combustion y se lia padre... lo malo a ver quien mete la manita por ahí-- :ico18:
 #156186  por Yukmola
una situacion bastante parecida la vivimos nosotros. un amigo de mis padres vino desde madrid con un clase e nuevecito y al llegar apago y se bajo , saludamos y demas. al enseñarnos el coche decimos y como dejas el coche encendido?
como que encendido si tengo las llaves en la mano , pues si estaba encendido, sacaba la llave y el coche encendido.
era automatico y no había manera de apagarlo. ni que decir tiene que se puso a llover y se hizo de noche como suele ocurrir en estos casos ejejejej desconectamos la bateria y le hicimos las mil y una y nada, tras varias horas batallando si se apago solo, no sabemos muy bien como.
al poco rato llego un chico de la mercedes en una furgoneta del servicio oficial(vino desde unos 50 km), ole los huevos de la mercedes jajajajaj
nos explico abriendo el maletero que hay un rele que se sacaba y se apagaba en el momento dicho y hecho. no me extrañaria que nuestros coches tengan algo similar
 #156372  por ephran
Pues si tienen este relé o algo similar lo tenian que especificar en el manual de usuario pues está creo que es suficientemente importante el que se te rompa el coche y además te deje tirado.
un saludo
 #156435  por Swhannibal
Si es porque le ha entrado aceite a las camaras, la unica solucion es; o tapar la admision con la mano soltando un tubo, o taponando el escape con algo, eso si la humareda que saldra por el escape hasta que paremos el motor, puede ser de escandalo.
