• Medidor del nivel de aceite erróneo
 #152687  por aladroque
Buenas,
este mensaje me aparece en el display al poner el contacto del coche, supongo que será algún sensor pero, la duda existe, a alguno os ha pasado?
Saludos y gracias
 #152688  por khalifa67
Si le has repuesto el aceite, y revisaste el nivel y lo ves correcto, desconecta la batería y vuelve a conectarla, debe de desaparecer, si no es así al SO.
Salu2 salud:
 #152706  por Abelin
Cuando te ha salido el mensaje, ¿el coche lo tenias aparcado en cuesta?
 #152714  por Aquaman
Como dice el compañero khalifa, quitando la batería se resetea y desaparecerá el mensaje. Es lo mas normal, pero...
 #152731  por aladroque
Abelin escribió:Hola
Me está saliendo hoy durante todo el día en todo tipo de terrenos.
Mañana tengo cita en el conce y os cuento.
 #152732  por Ahngel
Lo mas importante ¿has mirado la varilla y comprobado que el nivel del aceite es correcto? creo que es lo primero que hay que mirar porque si tiene aceite la averia es simplemente del sensor y no es peligroso, pero si en la varilla no tiene aceite yo no moveria el coche.
 #152734  por aladroque
Pues tiene que ser del sensor porque hoy ha hecho 300km desde que ha salido la primera vez el mensaje.
 #152735  por Abelin
¿Pero has mirado el nivel del aceite?
 #152736  por aladroque
No.
Sólo he mirado el libro y pone algo así como; disfunción del medidor del nivel de aceite
 #152743  por Ahngel
No.
Ostras, no cuesta nada abrir el capot, sacar la varilla y comprobar por uno mismo si el coche pierde aceite o no, creo que te la has jugado de mala manera :|
Espero que sea el sensor de medicion.
