maurorulo escribió:Hola amigo.
A mi me había pasado algo parecido, con mi anterior auto, a lo que tu dices. Cuando soltaba el embrague, arrancando en primera, el auto "zapateaba" levemente. El problema era que no habian retificado el volante cuando cambiaron embrague.
Me explico, cuando cambias embrague, SI O SI tienen que sacar el volante del motor y mandarlo a retificar, digamos que lo dejan bien lisito y parejito para que el acople con el nuevo embrague no provoque temblores ni saltos y se gasten juntos.
Cuando no realizan dicha rectificacion ( cosa que es muuuy comun), aprece este leve "zapateo" al salir de parado, que es cuando mas trabaja, y patina, el embrague.
Mi "nuevo" C5 también zapatea un poquito a la salida, y estoy casi seguro que es por esto, por que le cambiaron embrague hace poco...
... pero es leve...a si que no molesta.
Saludos!!!
Ese procedimiento se realiza únicamente con los volantes bimasa, y en la actualidad, muchos de ellos no se pueden rectificar.
El ferodo del embrague convencional lleva unos muelles que amortiguan la entrada y salida de fricción del embrague y pese a actuar bajo fricción, no desgasta el volante. Tengo un conocido con un Dodge Dart y lleva ya como 9 embragues con el volante de inercia original.
En el caso del volante bimasa si se desgasta, dado que los muelles van en el bimasa y no en el disco, por lo que el disco entra de golpe y no fricciona de manera uniforme, lo que produce surcos, zonas recalentadas, etc.
En el caso concreto, si has cambiado el embrague hace poco, es posible que tengas algún reten que tire un poco de aciete, o alguna fuga que penetre por el respiradero del volante de inercia. O simplemente que el embrague tiene que asentarse.
No termino de entender porque bajar 1.5cm la altura del coche va a modificar el comportamiento del embrague o motor... Si con esto se solucionó en su momento, puedes tener algún problema con alguna transmisión y/o rodamientos... Pero deberían haberlo visto cuando te cambiaron el embrague...
En fin... Ya nos contarás como evoluciona.
Un saludo y perdón por el tocho.
