• Ruido al casi calar el coche
 #154159  por Abelin
¿Tenéis freno eléctrico?
Puede ser posible que este se conecte y entonces necesitas un poco mas de aceleración para poder salir y entonces tienda a calarse.
 #154346  por ephran
En mi caso no tengo freno eléctrico.
un saludo
 #154640  por hoptim
Yo si tengo el freno eléctrico, pero no es eso. Ya te digo alguna vez me había pasado al arrancar el motor sin haberle puesto ni la marcha.
La electrònica no es el fuerte de citroen.
 #154651  por Ahngel
Problemas eléctricos y en consecuencia de electronica dan hoy en día todas las marcas, cuanta mas electronica mas comodidad se nos ofrece pero a la vez se multiplica las probabilidades de sufrir alguna averia, de ahí que coches como el Dacia Sandero sean de los mas fiables, teniendo en cuenta que lleva hasta elevalunas manual así es facil pensar que pocos problemas de electronica va a dar, hay una tabla sobre un ranking llevado a cabo en inglaterra sobre los modelos que mas fallos eléctricos sufren y aunque no aparece Citroen si esta su hermana Peugeot y su prima lejana Renault:
Lo que si es cierto, es que Citroen no se ha labrado muy buena fama con la electronica, además este C5 no se salva de fallos eléctricos aunque sea por piezas de una partida defetuosa, pero solo dando un paseo por el foro se puede ver como a mucha gente les ha fallado el contactor del pedal del freno o sin ir mas lejos (yo lo he sufrido) el cambio de la BSM (centralita de gestion electronica del motor) por una posible partida defectuosa o la famosa valvula de vacio del turbo que sigue fallando como en las versiones anteriores del C5.
A pesar de ello creo que algo si han mejorado en estos ultimos 5 años, pero aun les queda por limar ciertos fallos.
 #154814  por hoptim
Totalmente de acuerdo Ahngel. Cuanta razón tienes !! Aunque creo que por mucho que limen nunca sera su fuerte. A parte de esos problemas (ya creo que solucionados del traqueteo del motor), de vez en cuando el CD deja de funcionar y hay que hacerle un RESET o cuando le peta se desconecta el bluetooth y por consiguiente el telefono. En fin, o soy el pupas o me ha tocado el "defectuoso", hahaha
