• A ver si me podeis ayudar.....
 #155092  por cajamor
DEsde hace un tiempo el coche pierde LDS......el tema es saber por donde, ya que a simple vista se ve manchado por muchos sitios , pero nada clarificador.
Alguien que me explique que es esto?
y esto?
Esos tubos rezuman aceite, pero no parece que caiga de ahí.
Como veis están todos los bajos llenos de LDS
 #155093  por Swhannibal
Yo creo que primero, deberias limpiar las tuberias, sobre todo donde hay uniones, y después subir y bajar el coche con el boton de las alturas para ver si se ve que rezuma por algún sitio.
 #155099  por syprak
Yo también creo que lo mejor es limpiar y secar bien la zona, parece que el tubo esta forrado de cinta, que es la que empapa la posible fuga, quitale si puedes la cinta, seca bien y a observar muy a menudo, al final lo encuentras.
Suerte.
 #155115  por cajamor
syprak escribió:Yo también creo que lo mejor es limpiar y secar bien la zona, parece que el tubo esta forrado de cinta, que es la que empapa la posible fuga, quitale si puedes la cinta, seca bien y a observar muy a menudo, al final lo encuentras.
Suerte.
No es cinta, el tubo es así, no se puede quitar, intentare limpiarlo.
 #155116  por cajamor
antoniovp escribió:Échale también un vistazo a los manguitos de retorno del LDS de los pasos de rueda. Tienden a romperse y por ahí va perdiendo poco a poco y manchando. Mírate este hilo.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=8865
Antonio.
Esos tubos están perfecamente, es lo primero que mire.
 #160728  por cajamor
Bueno, problema resuelto........a cambio de 545€ de nada.
Una tuberia rota por la parte de abajo, pero hay que cambiar todo el conjunto, las tres de la primera foto, ya que las venden todas juntas oops;:
