• Problema luz ayuda en curva
 #155160  por julio_lc
JJPALAS escribió:Hola Julio, a mí me está pasando exactamente lo mismo -testigo de corta parpadea, no funcionan las luces laterales, el haz no se mueve con el volante...- ¿puedes decirme donde estaba el problema y como lo has solucionado?
gracias
El problema está en la bombilla que se ha fundido hay que. CambiArla
 #155161  por Almartin
gracias
¿Cómo, cómo? :shock: Que no me he enterado bien
Que si se me funde una bombilla de las de angulo me dejan de funcionar los faros direccionales y la otra de angulo del otro faro?
Pues vaya faenon!!
 #155180  por julio_lc
almartin escribió:
gracias
Pues vaya faenon!!
Vamos a ver, en mi caso se fundio la bombilla izquierda, y claro en el cuadro el testigo de luz de cruce parpadea si es cierto que los faros se quedan fijos,al no funcionar la luz, la bombilla contraria si no esta fundida sigue funcionando son independientes, yo opte por apagar las bombillas de angulo porque me resultaba molesto ver en el cuadro parpadeando la lucecita de cruce.
Prueba a desconectar desde las bombillas de angulo por la noche y comprueba cuando circules si giran los fars bidireccionales en mi caso se quedaban fijos.
 #155207  por megaton999
has mirado los fusibles?, un saludo
 #155209  por JJPALAS
Yo no he mirado los fusibles ni las lámparas; mañana miraré el manual. Alguien sabe cual es? y donde está?
nono: nono:
 #155455  por JJPALAS
Bueno, pues he mirado las lámparas con el téster y me dan continuidad; he mirado el fusible F6 del compartimento motor y también está bien. He desconectado la batería y el testigo de corta sigue parpadeando desde el principio.
¿Sabe alguien si puedo mirar algo más?
Si no, tendré que pasar por el S.O. ¡que miedo!!!
:shock: :shock: :shock:
 #155458  por Almartin
JJPALAS escribió:Bueno, pues he mirado las lámparas con el téster y me dan continuidad; he mirado el fusible F6 del compartimento motor y también está bien. He desconectado la batería y el testigo de corta sigue parpadeando desde el principio.
Igual es la centralita de los faros direccionales...
¿Cuando arrancas el conche con las luces en Auto hacen el reglaje inicial, bajando hasta abajo y luego subiendo para colcarse a la altura correcta? ¿O no se te mueven?
 #155460  por JJPALAS
Hola almartin, cuando arranco, se mueven; pero me da la sensación que menos que antes y además se quedan como bajas.
 #155462  por Almartin
JJPALAS escribió:Hola almartin, cuando arranco, se mueven; pero me da la sensación que menos que antes y además se quedan como bajas.
Eso es que tienes algún problema con la centralita de los faros direccionales.
Cuando detecta algún problema, deja las luces en posicion baja
¿Cuando has notado el problema habías llevado el coche al chapista o alguna reparacion?
O no se te ocurre motivo alguno?
 #155467  por JJPALAS
Pues no se me ocurre ningún motivo; lo dejé aparcado en la calle, y al cogerlo a la mañana siguiente empezó con el parpadeo del testigo.
saludos.
