• [2.0 HDi SX] De repente sin suspensión
 #155929  por bybi
Hola ... Hoy venía de trabajar ... paro el coche y veo que esta muy bajo .. pensaba que he pinchado ... pero resulta que no funcciona la suspencion... no se levanta ni del boton... Alguien me puede hechar una mano ?
 #155930  por Swhannibal
¿Miraste el fusible de la bomba de suspensión?
 #155936  por bybi
Si .. he mirado los de dentro y los de fuera .. todo bien .... he sacado la bateria 10 minutos .. pero nada .. no pierde líquido .. . conecte un OBD-II y no me sale ningun codigo de error .. muy raro .. hay alguna forma de saber si esta rota la bomba de suspencion ?
 #155939  por Swhannibal
Que alguien le de al boton de subir y tu desde fuera, mira a ver si oyes trabajar a la bomba. Si no se la oye, revisa los conectores y mira que le llegue tension, y si todo esta correcto, puede que la bomba este rota.
 #155942  por bybi
no .. la bomba no trabaja .. me puedes orientar donde están los conectores o la bomba ?
es difícil cambiarla ?
 #155943  por Swhannibal
según miras el motor, esta a la izda. el de color crema.
 #155944  por bybi
Muchas gracias Swhannibal ... mañana te contare ..
 #155988  por bybi
Hola ... he mirado hoy lo de la conexion y parece estar bien... luego he intentado quitar el deposido de aceite para acceder a la bomba .... pero no consigo quitar el deposito.. aqui he subido una foto http://www.andreea.es/citroen/citroen.JPG para comprobar que es corecta la localizacion de la conexion de la bomba ?? sabes como quitar la bomba de suspencion ?
 #156009  por Swhannibal
A parte de desconectar la bateria, debes dejar el coche abajao del todo, para retornar la mayor cantidad posible de LDS al deposito (supongo que no tendras Lexia para bajarlo a tope y dejarlo sin presión) después soltar el conector de la bomba, a si como las tuberias y después soltar la bomba.
Si sacas el LDS, no lo vuelvas a utilizar, ponselo nuevo.
 #156108  por bybi
Voy a llevar el coche a citroen para que me confirme que es la bomba, no vaya hacer que la compre y no es :) ... y luego la cambiare ... Gracias.
