• perdida líquido suspensión
 #156028  por fsanoje
hola a todos, tengo una pequeña fuga de líquido de la suspensión, por la zona de la rueda derecha, me dijeron en el taller a donde lo llevo, que la fuga es minima, y que para cambiar el latiquillo hay que comprarlos todos juntos, ya que vienen todos los latiguillos juntos en una especie de cilindro, o algo así, y que hay que cambiar esa pieza...
sobre los 200 euros mas iva mas mano de obra.
también me comentó que la perdida era pequeña y que de momento no me preocupara... y no se si esperar un poco a ver si se hace mayor la perdida o arreglarlo ya.
para que os hagais una idea, el coche esta parado toda la semana y la mancha no es mayor de 5cm.
supongo que cuando baje el líquido saldrá un aviso en la pantalla del coche.
si alguno de vosostros sabe algo mas sobre esto, por favor que me diga algo,
gracias
 #156029  por cajamor
Sabes exactamente por donde te pierde?
 #156030  por fsanoje
a ver, según me dijo el mecanico es el manguito que va hacia la rueda derecha, que van todos incrustados en una especie de cilindro a presión, es decir todos los manguitos van dentro de un cilindro de plastico duro, y después cada uno va para su lado, o al menos eso es lo que yo le entendí..
 #156033  por cajamor
Ok. gracias.
Este post lo abri yo, a ver si tienes tu coche igual?
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=11916
 #156152  por rufo600
Buenas fsanoje, revisa esa fuja que no vaya a mas, si se queda sin LDS por desgracia no te va a avisar, eso si... lo deberías notar en la suspensión....
Xau2 paisano!!! ok:
 #156159  por Almartin
rufo600 escribió:Buenas fsanoje, revisa esa fuja que no vaya a mas, si se queda sin LDS por desgracia no te va a avisar, eso si... lo deberías notar en la suspensión....
Xau2 paisano!!! ok:
¿Pero si se queda sin LDS no es terriblemente malo para la bomba de suspensión?
No dejes que baje el nivel :shock:
