• Sensores de aparcamiento en C5 II
 #156180  por Almartin
fankunai escribió:Vale tonto de mi, mira que lo dije en el primer post. Los pines no coinciden con los números de los cables en los sensores por una simple razón, una es valeo y la otra bosch, por lo que he podido leer en el C4 pasa lo mismo.
No entiendo, ¿a que te refieres? ¿Que los sensores que tienes no puedes conectarlos a la centralita que has pillado?
Por cierto te he enviado el email, echale un vistazo a ver si te sirve.
 #156187  por fankunai
No perdona me explico mejor, arriba puse el esquema del C5 I este monta valeo, y luego puse el del C5 III que monta bosch si te fijas en el sensor las posiciones 1-2-3 y la numeracion de los cables no coinciden con las del C5 III.
Esto es por que son diferentes fabricantes, cada uno le ha dado una entrada diferente.
En el C4 según he leído pueden montar cualquiera de las 2, lo único que los sensores tienen que ser de la misma marca que la centralita, no se puede mezclar.
Yo creo que empiezo a ver un poco de luz en el asunto.
Porcierto gracias por ese fantástico email. Ya lo he mirado por encima y me vendrá bastante bien
 #156413  por fankunai
Hola, retomando el tema creo que voy avanzando. Mañana si tengo un ratito y paso los apuntes a limpio intento explicar un poco como lo llevo y la manera que estoy utilizando para llegar a una lógica.
Como he dicho el problema es el tiempo, entre la niña grande y la pequeña (madre e hija) no tiene uno tiempo.
 #156430  por fankunai
Aquí las conexiones de C5 III y de C6, las del C5 III sacadas del esquema y las del C6 de la instalación eléctrica que tengo. En el C6 el ultimo cable (750) es el numero 1 (por equivocación puse 2 veces el 1. Repito es 1 no 11)
Seguiré comentando.
P.D. Si tenéis un esquema de C5 III con sensores delanteros y traseros.
Un saludo y gracias
 #156451  por fankunai
Empecemos por la explicación.
Modulo de sensores, tiene 3 conectores
18V-NR para comunicarse con la BSI (18 vías negro)
6V-NR para sensores traseros (6 vías negro)
18V-BA para sensores delanteros (18 vías blanco)
Tenemos el conector 6V-NR (6 vías negro) este en ambos casos es el de los sensores (captores) con referencia
citroen 6590-A5 tanto para C5 como para C6.
Los cables 7515 y 7516 son los comunes para todos los sensores, teniendo luego 7511-7512-7513-7514 trasero conductor- esquina conductor- trasero copiloto-esquina copiloto que son los individuales de cada sensor.
Como podemos comprobar la colocación no es la misma en la clema salvo el pin uno que coincide en las 2. Con esto no habría problema ya he desmontado el conector y se podría cambiar los pines de sitio.
7515 pin 1 en todos los sensores
7516 pin 2 en todos los sensores
7511 pin 3 en trasero conductor
7512 pin 3 esquina conductor
7513 pin 3 en trasero copiloto
7514 pin 3 esquina copiloto
Conector 18V-NR (18 vías negro) este en ambos casos es el que va a la BSI vemos que si bien la numeración de los cables es bastante parecida los pines ocupados son exactamente los mismos. Con lo cual me hace pensar que en este aspecto utilizaríamos los hilos tal cual aparecen en el esquema de C5 como aparece en el esquema de mas arriba
Z14B-Z14E. }
} pines 2 y 11 } modulo sensores a pin 3 BSI 16V-NR (16 vías negro)
Z750A-Z750B }
9024E } 30 BSI
9025E } 28 BSI
}}}} pines 5 y 14 modulo sensores a pines 30-28 BSI 40V-BA (40 vías blanco)
9024A } 30 BSI
9025A } 28 BSI
M750C-M750D }
} pines 10 y 1 modulo sensores a masa chasis maletero
M750 -M750 }
Bueno y aquí me quedo.
 #156531  por Manzasuki
ok: magnifico brico... lo sigpo con interes
 #156600  por fankunai
Manzasuki escribió:ok: magnifico brico... lo sigpo con interes
Solo es un estudio lo que se esta haciendo aquí, cuando estén todos los hilos atados habrá brico.
Gracias por tu interés
 #156816  por fankunai
Vamos avanzando con el tema, el post 14 esta mal, la foto que puse del esquema esta equivocado, lo he estado revisando todo y me acabo de dar cuenta.
Por otro lado decir que cuando pueda pongo el esquema final con todo detalle, y comentare las decisiones que he tomado.
No, no me había olvidado del tema ni he tirado la toalla, por si alguno ya lo pensaba jajaja.
 #156819  por fankunai
Una pregunta ¿Cual es la manera mas fácil de acceder a las clemas de la BSI? Me refiero a las de mas arriba.
 #156823  por fankunai
Aquí corregido el error, en la centralita de C6 puse mal lo de los sensores, me equivoque con el cable pasa muros.
ImagenImagen
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
