• Problema Mando a distancia (BOTON LUCES)
 #156325  por Claudie Stark
Hola, pues creo que algo falla, no se si es el mando o algo de la configuración del coche. El caso es que he probado cerrado y abierto el coche, esperando un rato o incluso después de estar horas aparcado, y nada, va cuando le apetece, ¿alguien sabría decirme por donde empezar a mirar?
El caso es que el cierre centralizado funciona desde el mando, abre y cierra sin problema, pero las luces solo esporadicamente..
 #156331  por ephran
Puede ser el ahorro de energia, si no hay carga suficiente has estado con el contacto o la radio encendida o has abusado de las luces con el mando y no has recorrido lo suficiente para recargar se activa el ahorro de energia que también influye en la activacion de las luces con el mando ya que el coche no esta arrancado.
un saludo
 #156332  por Almartin
Cuando te ha sucedido esto, al ir a arrancar ¿has visto en las pantallas (modo economia de energia activo)?
Fijate a ver si es eso, igual anda bajo de bateria y le viene bien unas horas :ico2: para que se ponga a tono
 #156342  por Claudie Stark
No, nunca he visto el mensaje de ahorro de energía.. ¿Sabéis cuantos voltios y amperios ha de dar la batería? Es por cogerme el polímetro y echarle un vistazo..
 #156366  por Almartin
vetusvita escribió:No, nunca he visto el mensaje de ahorro de energía.. ¿Sabéis cuantos voltios y amperios ha de dar la batería? Es por cogerme el polímetro y echarle un vistazo..
No estoy seguro, pero deberia estar siempre con 12v como minimo y arrancado subira un poco.
Si estuviera baja de carga casi seguro saltaria el modo de economia.
Me suena haber leído por el foro que algún compañero no le funcionaba por tener el mando de luces en posicion"0" en vez de en "auto".
O también puede ser porque tengas el alumbrado de acompañamiento desconectado en el menu de a bordo. Con la ruedecita de la izquierda si aprietas entras a los menus y ahí lo encontraras, puedes poner los segundos que quieras que se enciendan.
 #156397  por manolo171258
Buenas.
Sin ánimo de polemizar. En mi coche.
Mando de las luces en "0" y luces de acompañamiento desactivadas. El botón del mando enciende los faros.
Acabo de probar.
manolo
 #156402  por Claudie Stark
Bueno pues ya lo he encontrado....
Si lo tengo en "0" enciendo y apago desde el mando, si lo tengo en cortas no funciona..
Ahora falta ver como hacer para que siempre que cierre y/o abra se enciendan durante 10 segundos. Investigare un poco!
 #156403  por mms
En el menu del volante tienes un menu ay puedes activar para que cuando cierras el coche se queden encendidas 10 , 15 o 30 segundos.saludos
 #156409  por Claudie Stark
mms escribió:En el menu del volante tienes un menu ay puedes activar para que cuando cierras el coche se queden encendidas 10 , 15 o 30 segundos.saludos
Mi versión no lo lleva! Solo me sale configuración para PROYECTORES DIRECCIONALES o LUCES DIURNAS.. :(
 #156412  por mms
Ah no lo sabia a mi no me sale los proyectores direccionales lo mismo se podran activar desde rl Lexia
