• Me he ido de desguace...
 #156602  por pipolin
Jolín que pena da ver el coche así. Es para hartarse de llorar.
SALUDOS
 #156611  por ARES
Ahngel escribió:La madre del cordero!!!!! menos mal que esta en buenas manos, porque si me pasa eso al mío y lo tengo que llevar a Cytra para que le hagan esto, directamente lo tengo que regalar de los grillos y orangutanes que sonarian después de volver a montar todo el salpicadero.
Eso digo yo espero que sean muy buenos montandolo todo otra vez y no te salgan mas grillos
 #156615  por aloo
Áhngel si lo llevas a Cytra lo más probable es que te sobren piezas...,je,je
 #156617  por yoyoperdi
pues anghel, no se que tal sera ese taller que mencionas, pero el de aqui el garaje oeste, ni te cuento, aunque el coche este en garantía, ni te lo arregla, ya que no se lo has comprado a el, y si encima te lo arregla, no sonarian grillos ni orangutanes, sonarian todas las fieras y bichos sueltos en el mundo, eso si no se te quedas con las piezas de la mano y además te pondria las piezas no las de tu coche (que seria lo suyo) sino otras mas viejas... y las tuyas te las venderia, como nuevas....
espero que le dejen bien el coche
 #156629  por JavierPaez
Jajajaja, nada chicos, estoy tranquilo, se que no va a haber problema alguno, ayer tarde ya estaba todo en su sitio.
Hoy iban a probarlo todo y a dar una vuelta para ver que no sonaba nada y lo recojo, ya os contaré como queda la cosa.
 #156630  por mms
Oye javier esa moldura cromada que tiene al lado de la palanca de cambios venía o se la as puesto tu queda muy bien
 #156631  por JavierPaez
venía, venía, si la verdad es un detalle bonito.
 #156634  por ephran
Hola javier, el ruido que te hacia el embrague no seria al soltar el pie del embrague como cuando roza una goma o algo así??? si es así, este ruido va a más o solo se queda ahí? y este ruido afecta a algo o es solo un ruido???
muchas gracias
 #156637  por JavierPaez
Es un ruido de roce de plástico creo, aunque al principio parecía metálico, yo en unos 6 meses, solo era el ruido, podría ser parte del mecanismo alto del pedal, date cuenta que el pedal llega casi a la altura del volante por detrás de la consola y arriba lleva acoplado piezas de plástico, a mi no me ha afectado en nada al funcionamiento del embrague, solo el ruido, pero iba en aumento y llegué a sentir el roce de lo que fuese en el propio pedal, es todo lo que te puedo decir.
 #156638  por Abelin
Eso parece mejor.
Y con el miedo que tenias a los ruiditos, espero que se te haya solucionado todo el problema.
