• Cambio de líquido de frenos
 #156640  por rambob
Pues resulta que en el manual de mantenimiento pone que se cambia cada 2 años. Hoy he llevado el coche a la revisión de los 60.000 km (la tercera) con 2 años y medio y no me han dicho que vayan a cambiar ningún líquido, solo filtros y aceite. ¿Sabéis algo de esto? ¿Es importante?
 #156644  por Ahngel
rambob escribió:Pues resulta que en el manual de mantenimiento pone que se cambia cada 2 años. Hoy he llevado el coche a la revisión de los 60.000 km (la tercera) con 2 años y medio y no me han dicho que vayan a cambiar ningún líquido, solo filtros y aceite. ¿Sabéis algo de esto? ¿Es importante?
A mi si me lo dijeron en la revision de los 2 años, según comentan es para evitar que el líquido de frenos pierda propiedades ¿no les has comentado tu nada?.
 #156646  por Abelin
Coméntanos que precio tiene el cambio de líquido de freno.
Que tengo que hacer la revision.
 #156648  por Manzasuki
yo se los cambio cada vez que cambio pastillas.... o cada tres años tanto al grande como al peque.. El los otros del parque móvil lo hago cuando cambio pastillas, la verdad algo se nota, sobre todo si ya llevan algo de tiempo, sobre todo el la resistencia al calentamiento.... no tengo el ceci a mano pero no fuera demasiado caro el cambio... si me lo dejan coger os digo el precio en S.O del cambio :)
 #156661  por julioarranz
No es muy caro, no recuerdo cuanto pero no es mucho. lo que si que puedo comentar es que hay partes del circuito que hay que hacerlas funcionar con la diagnosis para cambiar completamente el líquido en todo el circuito, sin el infodiag o Lexia no podreis cambiar todo el líquido.
 #156703  por rambob
Bueno, pues ya para la próxima revisión les diré que lo cambien, ya que no me han dicho nada.
Gracias birras:
