• Me he ido de desguace...
 #156650  por calvo
Llego tarde, caca!
Te iba a decir, señor JavierPaez que ya una vez que el coche está así (desmontado), aprovecharas para ponerle unas planchitas de insonorizante del bueno.
Y me diréis (poned voz de entendidos en el tema al leerlo): "Es que el que trae el coche ya es..." NO!!! es una caca-de-la vaca y punto :mrgreen:
Pero bueno, como ya lo tienes montado, pues ná!
Yo a ver si empiezo en navidades a desmontar el coche y le voy poniendo las primeras planchas. El salpicadero lo dejo para el final que me da un yuyu...
Pero lo haré y sus vais a jiñar de lo bien aislado del sonido exterior que queda. Oooooooooh si!
Un salido!!!
 #156651  por Ahngel
calvo escribió:Llego tarde, caca!
Un salido!!!
Sobre todo si puedes metele por los pasos de rueda que eso se nota un monton, el no escuchar el ruido de los neumáticos hace también mucho ok:
 #156655  por calvo
Es que tanto lo que viene del motor como lo de los pasos de ruedas es lo más importante.
Mi hermano insonorizó el megane por completo y no veas!!
Ni un mercedes de los caros va tan aislado del ruido exterior.
También te digo que le salió en una salsa, pero como él hace kilómetros a patadas pues le resulta útil y no le duele el haber hecho ese desembolso de garbanzos.
Ya os iré contando como va el tema.
Es que yo tengo el problema a mayores de que cuando me da por zurrarle a la radio me vibra el maletero un poco bastante y el escape también y la matrícula y....... se me rajó el cristal de atrás :|
Pues con todo esto evito que me vuelva a pasar ;)
 #156656  por ephran
gracias por la info javier, tendre vigilado ese ruido y el tacto del pedal. Espero que no te vibre nada porque ya se sabe cuando se desarman estas cosas y sobre todo tantos aparatos, aunque por lo que se comenta ha estado en buenas manos.
un saludo
 #157195  por Satellite
JavierPaez, yo cambié el cilindro emisor del pedal de embrague y no tuve que desmontar el salpicadero... Cuesta más hacerlo pero no tienes que dejar el coche en el taller. Unas 6 horas de trabajo. Y sobre la pedalera, si hay que sacarla, tampoco hace falta desmontar el salpicadero. Ya de paso aproveché y cambié los dos muelles del pedal de embrague. Desapareció el ruido.
Por el lado motor tube que sacar la batería y el tubo del filtro y filtro de aire, y aflojar el amplificador de frenado (o como se llame). Pero vamos, eso que te han hecho es una salvajada... Ya has mirado que estén todos los tornillos en su sitio?
En fin, si tienes alguna duda y quieres peguntar, ya sabes.
Por cierto, un 0 al mecánico.
 #157197  por JavierPaez
Satélite, no se las diferencias entre tu coche y el mío, (no creo que sean muchas, si esque hay alguna), a mi me cambiaron al principio los muelles y viendo que persistía, Citroën mando cambiar la pedalera, (embrague y freno), esta en garantía, yo vi el el acceso y sin ser mecánico, lo vi muy complicado por no decirte imposible, cierto es que ellos siguen instrucciones de la marca, que no digo que no lleves razón y se pueda hacer sin desmontar el tablero, pero si te digo, que no han sobrado tornillos, tengo la suficiente confianza con ellos para garantizarlo, además me han quitado otro ligero grillo del cuadro, que vino de fábrica y otros de la zona del freno de mano, dicho esto, quiero que comprendas que si yo no les doy un 0 a los mecánicos, no creo que tu tengas argumentos para hacerlo, espero que comprendas mi postura. Quizás si yo tuviera tus conocimientos, me hubiera planteado hacerlo yo sin desmontar nada, pero no los tengo, además el coche como te digo, sigue en garantía y hoy por hoy no me quejo en absoluto de la respuesta de Citröen en términos de garantía si a eso sumamos que tengo plena confianza en Auracar, algo que comparto con muchos compañeros de Hydractives, viendo además los resultados, solo puedo decir, que estoy mas que satisfecho con el resultado.
 #157206  por fankunai
Jejeje entonces el que estaba ayer detrás del remolque tirado en el suelo no era el mecánico. Jajaja
 #157208  por JavierPaez
Joooder, si que está uno controlado, madre mía, a ver pitado o algo hombre, hubiera estado bien habernos saludado.
 #182794  por Blerofont
Pues creo que me va a pasar los mismo que a ti JavierPaez:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 93#p182793
