• La obstrucción de FAP mas grande jamás contada
 #157145  por julioarranz
Hola, en el mío he notado que inicia la regeneración cuando el "nivel de saturación del FAP" ronda el 80% y muchísimo antes de llegar a obturarse por completo el coche te tiene que dar fallo.
El nivel del 100% es relativo no quiere decir que el fap esté totalmente cerrado, es más, el 100% en los fap de los C5X7 1.6 y 2.0hdi excepto el 160cv el nivel del 100% corresponde a 19gramos de hollin el el fap.
 #157149  por Almartin
julioarranz escribió:Hola, en el mío he notado que inicia la regeneración cuando el "nivel de saturación del FAP" ronda el 80% y muchísimo antes de llegar a obturarse por completo el coche te tiene que dar fallo.
Y yo con 95g :ico16:
gracias por la info Julio!
Pues el mío no avisa, de hecho el fallo que ha memorizando no era del FAP directamente sí no de que el turbo alguna presión no era correcta y creo que debe de ser por la obstrucción del filtro.
Que sí no hubiera sido por esto, no me hubiese enterado eh porque tiraba bien.
Bueno, os seguiré contando. Pero aquí hay algo raro
 #157153  por julioarranz
Date cuenta de que el coche no tiene manera de medir el nivel de saturación de fap directamente, lo hace mediante unas suposiciones, el captador de presión delta(captador de presión diferencial, si te acuerdas aquel que pinché yo para hacer un medidor de saturación instantaneo) y todo esto mediante un algoritmo calcula cuanto hollin tiene el fap.
 #157187  por Almartin
julioarranz escribió:Date cuenta de que el coche no tiene manera de medir el nivel de saturación de fap directamente, lo hace mediante unas suposiciones, el captador de presión delta(captador de presión diferencial, si te acuerdas aquel que pinché yo para hacer un medidor de saturación instantaneo) y todo esto mediante un algoritmo calcula cuanto hollin tiene el fap.
Pues mira no me acordaba de aquellas pruebas tuyas, lo estuve leyendo anoche y lo que saque en claro es que el captador estuviese mal volviendose loco con la regeneraciones.
Esta mañana al entrar en ciudad para aparcar he notado el coche muy brusco y con algún tiron. He tocado el retrovisor empezando a calentarse. Con la misma he salido a darle cera y me ha hecho una regeneracion de unos 15 minutos. Con los consumidores conectados todo el tiempo. Me he quedado mas a gusto :ico16:
Esta si que ha sido notable, sonaba bastante bronco el escape. Aunque no tenía Lexia conectada puedo asegurar que ha cogido mas temperatura que la que me hizo anteayer, pues el escape al aparcar seguia muy caliente y eso que he rodado unos 20 minutos después de haber acabado la regeneracion a ritmo suave para refrescarle.
He cogido Lexia y ahora ha limpiado completamente porque daba un 2% de carga de hollin. así que descarto que el captador de presión este mal. Ahora estoy seguro que el filtro esta limpio.
No creo que estuviese muy obstruido el filtro desde el otro día porque he hecho autopista a un ritmo tranquilo, como es mi forma habitual.
 #157211  por Abelin
Me alegro que te haya hecho una regeneración plena y que tu te quedes a gusto.
