• C5 en nieve
 #157608  por ELPERLADO C5
también ddecir que yo pensaba que lo llevaba por anuncios engañosos como este pues sale o un HDI200 o un HDI240 anunciando el control de traccion inteligente con lo cual es una incongluencia... que opinais?
 #157609  por juanantonio
pues nada, gracias a todos por vuestras explicaciones, ya sabemos una cosa mas ok:
 #157610  por ELPERLADO C5
O este con un 2.7 HDi v6
y este lleva las atlantique 18" pero puede seer manual perfectamente
saludoss a todoos!!!!!!!
 #157612  por ivanhhoe
Bueno,cogiendolo por los pelos... es que los automáticos ya llevaban el 'snow motion' de serie, implementado en la 'batidora de aceite'...
 #157619  por Abelin
Hola Julio
Este pots se podría mover en Mas que Neumáticos.
Ya que en general puede costar mas en encontrarlo y es una información que puede servir a los compis para que opinen de sus experiencias.
EPJ también a dado una opinión de la experiencia que tiene en nieve en otro pots http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 10#p157439 que creo que es interesante.
Le comente que me diese una opinión en Hablemos de Neumáticos y parece que no me entendió y lo puso seguido
¿Podrías cambiarlo?
 #157639  por julioarranz
ELPERLADO C5 escribió:O este con un 2.7 HDi v6
Que te hace pensar que el coche del video es un 2.7hdi? No me parece que sea un 2.7.
 #157640  por EPJ
Hola a todos, respecto a esa tecla con el simbolo de nieve en los automaticos Quería comentaros que en mi anterior coche VS 80 también automatico y con 10 años de antiguedad también la llevaba y yo la pude probar en muchas ocasiones.
Conclusión es que se suele utilizar para salir con el vehiculo parado cuando en el suelo hay nieve ó hielo para evitar que las ruedas patinen y el coche pueda salir sin problemas.
Cuando no hay nieve ni hielo en el suelo y llevas la tecla activada notareis que si acelerais el motor ó el sistema reduce dicha aceleración que transmite a las ruedas ...........y se nota perfectamente.
Mi anterior coche no llevaba ASR por lo tanto en mi C5 aun no lo he probado y no puedo daros una contestacion al respecto pero a lo que esa tecla se refiere si que actua como os he indicado.
 #157643  por julioarranz
Hola EPG, otra de las funciones del "modo nieve" en los automáticos es el rodaje, algunas marcas de coches recomiendan hacer los primeros mil kms. en este modo.
Un saludo JUlio
 #157749  por ELPERLADO C5
Pues el escape doble cormado apuntando hacia abajo o no es ese el del 2.7hdi? Alomejor me e confundido y ese escape lo llevan mas motores pero yo pensaba que era así en el C5 y c6 nose julio echale otro ojo y me aclaras la duda si puedes un saludo maquina!!!!!
 #157879  por manolo171258
Buenas.
Respecto al Snowmotion, cuya existencia ignoraba, me queda una duda: ¿El sistema funciona en terrenos embarados, sin nieve, hielo o frío?
Quiero decir, si aparco en el típico "patatal" que se monta en algunos aparcamientos de tierra en medio de la nada y, tras un buen aguacero, cuando el "aparcamiento" queda convertido en una pista de barro, el Snowmotion también ayuda a salir del apuro.
Gracias y saludos
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
