Hola compañeros estoy pensando cambiar las ruedas 2 ruedas delanteras por las 2 traseras, y tengo alguna dudas sobre lo que he leído en los foros, de que hay que dejarlo en una posicion determinada,(alta,semialta,o normal) antes de que lo suban al elevador. El taller no estaba seguro de que se pudiera hacer ya que me dicen que algunos modelos llevan unos sensores y luego la centralita se vuelve loca y este modelo no han cambiado ninguno.Que ahí que sacar los neumáticos de la llanta y dejar las llantas en el mismo sitio cte,cte.En fin , qwue no quiero meter la pata y luego llevarlo al S O, y castaña.Ante la duda r: otra vez abuso de vuestro conocimiento y si por favor me lo resorvierais os lo agradecería. Mi C5 es el, (como podeis ver) 160cv premier con sensores de presión en las ruedas.Mil GRACIAS
Siempre que se vaya a elevar el vehiculo, quedando las ruedas suspendidas, hay que hacerlo con el vehiculo en la posicion mas alta, para que no se estropee nada
Si cambia las ruedas de posicion cuando haya alguna que no tenga la presión adecuada o un pinchazo te indicara mal el ordenador la rueda que tiene el problema
