• Aceleracion erratica.
 #157878  por SysMax
Les cuento, tengo un problema raro. El tema es, si lo acelero linealmente el auto tracciona excelente, pero si de la nada o de repente le pego el pisotón, el auto acelera pero es como si no abriera el turbo, es mas hoy me paso, que venía acelerando "linealmente" y como a medio pedal le pego el pisotón y aceleraba despacio y deje de escuchar el turbo (venía con la ventanilla abierta sino, no lo escucho), es como si dejara de inflar si lo piso de golpe.
Ya rote las válvulas para ver que no fuera la válvula electrónica, las chequie con Lexia y nada. Pero me esta volviendo loco, porque en los sobrepasos termina siendo una ruleta. El auto cuando acelera sin ese síntoma es un misil, pero cuando le pasa esto se me suben todas las dudas!!!.
Si alguien tiene idea de que puede ser este problema, se lo agradecería.
 #157897  por Swhannibal
Comprueba el potenciometro del pedal del acelerador, es el 14
 #158062  por SysMax
Gracias por la respuesta. ¿ Como deberia hacer la prueba? te cuento que no tengo mas la Lexia, la vendi.
 #158080  por Swhannibal
Vaya por Dios, con la Lexia podrías haberlo comprobado.
No se si con un tester podras mirar algo.
 #158116  por SysMax
En breve volveré a tener Lexía, pasa que lo compre como negocio ;)
