Vamos a instalar unos leds naranjas en los huecos de las manetas internas de apertura de las puertas, esto es un extra que llevan los Exclusive (aunque es posible que alguna versión de cierto año no los lleve por algún recorte puntual).
Los modulos originales de luz tienen un precio de unos 60€ aprox por puerta, además hay que tener en cuenta que aunque los compreis originales hay que hacer el mismo trabajo de empalmar los cables.
Para este brico he utilizado una tira de leds naranja que se puede cortar cada 3 leds:
![Imagen](http://img442.imageshack.us/img442/7192/01dsc01100.jpg)
Cortaremos por la marca 4 piezas iguales, estas se alimentan de 12V ya que incluyen en la tira la resistencia oportuna.
Retiramos un poco el papel que protege el adhesivo de la tira y con un cutter y con cuidado vamos retirando el adhesivo hasta tener limpios los 2 contactos (positivo y negativo) que hay en esa zona para poder soldar el cable:
![Imagen](http://img703.imageshack.us/img703/3499/02dsc01101.jpg)
Para sacar la moldura nos ayudamos de los utensilios de despiece (gracias a Khalifa67
) cuya referencia es 9780X0, en este caso utilizo la herramienta indicada:
![Imagen](http://img132.imageshack.us/img132/1593/dsc01122s.jpg)
Con cuidado y sin hacer excesiva fuerza vamos metiendo la punta afilada y haciendo un poco de palanca para que se suelten las pestañas, una vez se levanta suficiente la pieza metemos los dedos para tirar con cuidado de ella.
Una vez tenemos la moldura ponemos la tira de led y observamos donde caen los 3 leds, en este momento podemos optar por hacer solo un agujero para el led central, 2 o incluso 3 agujeros para los 3 leds:
![Imagen](http://img825.imageshack.us/img825/8653/03dsc01081.jpg)
Podeis hace el agujero del led central, lo probais en el coche y si lo veis escaso podeis hacerle otro agujero para usar un segundo led, si veis que sigue siendo poca luz aun tenéis opcion de un tercer agujero con el tercer led.
En mi caso me he decidido a hacer 2 agujeros:
![Imagen](http://img823.imageshack.us/img823/41/04dsc01086.jpg)
Una vez probado cortamos el cable y le añadimos una clema para que en caso de tener que desmontar panel o moldura con soltar los cables de la clema ya tenemos la pieza separada del resto de la puerta:
![Imagen](http://img541.imageshack.us/img541/3165/05dsc01085.jpg)
Ahora vamos a pasar el tramo de cable desde la maneta hasta el modulo de los elevalunas, para ello he utilizado una guia pasa cables, la he introducido justo por el hueco que señala la flecha y ha salido por el hueco del modulo de los elevalunas:
![Imagen](http://img805.imageshack.us/img805/269/06dsc01088.jpg)
![Imagen](http://img843.imageshack.us/img843/7443/07dsc01089.jpg)
Importante, como podeis ver en las fotos el cable que vamos a pasar es recomendable forrarlo para evitar luego ruidos molestos por las puertas, yo utilizo fieltro acustico qeu compre en Feuvert y que se utiliza para cubrir las bandejas traseras y tapar los altavoces.
Vamos a conectar el cable, para ello he desmontado el casquillo del conector principal del modulo de los elevalunas, con un destornillador plano pequeño vamos hacieno palanca en 2 pestañas que tiene dicho conector a ambos lados y a la vez vamos tirando del cable:
![Imagen](http://img341.imageshack.us/img341/9835/08dsc01091.jpg)
Una vez retirado el casquillo destapamos con el destornillador plano esta pestaña que sujeta los pines de los cables:
![Imagen](http://img831.imageshack.us/img831/7935/09dsc01090.jpg)
así podemos sacar el cable de masa para empalmar el cable negativo de nuestro led en la base del pin. Metemos el pin con los 2 cables y apretamos la pestaña hasta que escuchemos un "click".
Al otro lado del conector hacemos lo mismo, bajamos la pestaña que sujeta los pines y sacamos el pin con el cable rosa palido (este es el positivo de 12V):
![Imagen](http://img32.imageshack.us/img32/3878/010dsc01093.jpg)
Misma operacion que con la masa (que se ve en la esquina con el cable negro negativo de los leds), en este caso si no podeis meter ambos cables solo queda la opcion de pelar un poco el cable rosa palido y empalmar el positivo de nuestro led con el, luego cinta aislante y arreglado, aunque lo ideal seria darle un punto de soldadura con estaño para segurarnos que el cable no se suelta.
Volvemos a poner el casquillo amarillo al conector y montamos todo de nuevo, decir que el modulo de los elevalunas va encajado a presión, nos podemos ayudar del util de desguarnecer para levantarlo lo suficiente hasta que podamos meter los dedos para tirar, este proceso se repite en las 3 puertas restantes, a ver si saco una foto con la camara buena porque con el móvil no se aprecia bien como se ilumina tanto la maneta cromada como su hueco:
![Imagen](http://img16.imageshack.us/img16/9646/dsc01095gt.jpg)
![Imagen](http://img152.imageshack.us/img152/4548/dsc01102vq.jpg)
![Imagen](http://img546.imageshack.us/img546/3360/dsc01110w.jpg)
Instalacion en puerta delantera acompañante:
![¡¡Unas birras!! birras:](./images/smilies/unabirra.gif)
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
