• primer problema "extraño" en el faro delantero izquierdo
 #158205  por ELPERLADO C5
buenas chicos resulta que me e dado cuenta que se me esta comiendo el faro una cosa extraña e tenido otro C5 con xenon direccionables durante 50.000 kms(de los 52.000 hasta los 102.000) un HDi 240 tmbien y no le paso esto nose añado un par de fotos ayuda por favooorr!!!! jeejejejeje muchas gracias de antemano un saludo!!!! birras:
 #158269  por ELPERLADO C5
Buenaasss !! nadie sabe porque pasa esto ni le a pasado?? si alguien le ha pasado o sabe a que es debido que me lo diga por favor lo cubre la garantía? nose alguien que me eche una mano que aqui hay mucho sabioo!!! un saludooooo salud: birras:
 #158278  por Ahngel
No tengo ni idea, pero viendo que es interno del faro eso te lo cambian en garantía fijo si o si.
 #158280  por Almartin
Te diria que usases el buscador ya que me suena haber visto un mensaje de un forero que le salia unas sombras extrañas en la pared como si el faro estuviese mal por dentro pero no le encuentro si quieres probar tu.
¿Es en el plastico o es como si lo reflejara de dentro de la lente?
En cualquier caso tira de garantía que son una pasta ok:
 #158281  por GTO
Hola El Pelardo,
Una pregunta, ¿Estás seguro que ese defecto no lo tenía ya el coche cuando lo compraste o te has fijado ahora?
Me gustaría ver una foto con más detalle, pero tiene la pinta de ser un defecto de inyección a la hora de fabricar la carcasa del faro que se ve más evidente cuando se ha realizado el cromado del mismo.
Si puedes hacer una foto más cerca de esos agujeros, cuelgalá y te confirmo el tema.
Ráfagas, GTO.
 #158283  por Almartin
He encontrado el post que te decía
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=7590
Mira a ver si a ti te pasa esto
 #158285  por ELPERLADO C5
almartin escribió:He encontrado el post que te decía
buenasss no este no es mi problema gracias a Dios jejejeje es en la carcasa compañero GTO nose yo juraria que no lo tenía el primer día mas bien como si se hubiera ido haciendo con el paso del tiempo y los km pero es probable que sea lo que tu dices nose de todos modos en la revi de los 60.000 tiro de garantía y que pongan uno nuevo que son muy caros como para ponerlo yo pero nose hay gente que me ha dicho que lso focos de xenon cogen mucha temperatura y que puede ser que se este "quemando" nose la verdad que es muy extraño intentare subir fotos de mas cerca pues las hice con el móvil deprisa y corriendo muchas gracias por todo chicos un saludo!!!!!! birras:
 #158306  por Almartin
Un faro de xenon no se calienta casi nada, mucho menos que en comparacion con un faro halogeno
Prueba a tocarle después de llevar horas encendido, apenas esta caliente el cristal.
lógicamente la bombilla se calienta pero mucho que una halogena
Los halogenos tocas el cristal y esta bastante caliente, hazte a la idea.
 #158330  por Felicia Carroll
JAJAJA.
Me hace gracia porque es "consuelo de tontos". Me pasa exactamente igual que a tí
Lee mi post http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=11098
Aún no he podido hacer la foto, porque estoy muy liado, pero a ver si la hago para mostrarlo.
Vamos que estoy tan tan seguro que me lo van a cambiar que aún no lo he reclamado.
De todas formas mantennos informados porque me preocupa el tema.
Gracias. ok:
