• Ventiladores delanteros en frío siempre al máximo
 #137119  por elecvi
Hola: me explico, a los pocos km y muy poca temperatura, los ventiladores entran a tope y no se paran, solo cuando quitas el contacto.
 #137134  por Josemasm
He estado mirando el manual y no encuentro porque puede ser. Teoricamente cuando entran en 3ª velocidad es por alta temperatura o sobrepresion del circuito, el asunto es que parece que solo lleva un sensor de temperatura, por lo que la aguja debería marcar también alta temperatura y el captador de presión del circuito no localizo donde está.
 #137504  por ALR_Fuyu
Seguramente tengas la sonda de temperatura mal o el regulador de velocidad de los ventiladores que suele ser un variador.
 #137639  por elecvi
Hola: bien pero que desmontar y mirar, ejemplo el radiador en el motor.
el motor no alcanza la temperatura ni para la primera velocidad
esquema del circuito eléctrico de refrigeración si alguien lo puede poner o indicar
gracias por contestar
 #137652  por Swhannibal
REFRIGERACION MOTOR HASTA OPR 8941
REFRIGERACION MOTOR DESDE OPR 8941
 #137673  por elecvi
Hola: ok Swhannibal, vamos a desmontar y averiguar donde estas esas piezas.
(con esquema es mejor)
gracias a todos
 #158621  por saxo1400
Seguramente sea que se ha desconectado el cable que lleva la temperatura a la centralita y creo que esta bajo el cuero del termostato... Fíjate que suele ser eso...
