• Luna rota
 #158769  por EPJ
julioarranz escribió:Pues que te cobren 500€ por poner la luna delantera en Alemania es barato en comparación con lo que cuesta aquí. Podrá ser que no es original, que sea de competencia o que no sea acústica? ten cuidado con eso amigo.
No me abré explicado bien ó no lo entendistes, yo pago de mi propio bolsillo la cantidad mencionada , el resto lo pone el seguro que claro está costará de 800 € para arriba.
 #158771  por EPJ
Que caracteristicas debe ó tiene que tener la luna de nuestro C5? Sería interesante saberlo.......
 #158773  por julioarranz
OK, no te había entendido. Perdona.
Pues las características son muchas.
Te comento una conversación que tuve con un trabajador de Rioglass Astur, esta empresa se dedica entre otras cosas a fabricar lunas de automovil. Pues le pregunté entre dos lunas que fabricaban, una de Renault (creo que Clio) y otra de un Lamborguini que no sé el modelo. me comentó que era muchísimo mejor las del Renault, porque como tenian que fabricar mucha más cantidad Renault les presionaba muchísimo con que las tolerancias fuesen mínimas, en cambio los de Lamborguini no podían apretarles tanto porque en proporción eran una miseria. Con todo esto lo que te quiero decir es que una luna de competencia, puede que aun siendo igual, la calidad no sea la misma.
Hace unos años un jefe taller de citroen me comentó un caso que le pasaba. Un cliente desde que cambio la luna en Carglass, Cristalglass o similar, no funcionaba corresctamente el sensor de lluvia. El instalador de la luna achacaba el problema al sensor, el cliente entonces le llevó el coche al SOC y cuál será su sorpresa que al poner otro sensor también funcionaba mal. No le quedó más remedio que volver a cambiar la luna, porque el grosor de las láminas interiores era un poco diferente y no dejaba funcionar correctamente al sensor.
 #158805  por Manzasuki
vaya vaya.... pues creo que en mi caso pasa lo mismo.. en su día tuve que cambiar la luna y durante bastante tiempo no conseguí que funcionara el sensor de lluvia ni a la de..... al final tras mucho limpiar y montar otra vez parece que va.. pero creo que no tan bien como antes.... mira tu de que puede ser. La cuestion, el seguro de lunas también cubre el SO? yo tenía la creencia de que no..
 #158812  por yoyoperdi
mapfre si, ya que yo las he cambiado en los SO por eso de los sensores, me daba miedo de que no funcionaran o no los instalaran bien y me dieran problemas, es mas a mi me dijeron que los podia llevar a cambiar donde quisiera, lo único que lo tenian que peritar ellos primero antes de que cambiaran la luna.
 #158815  por syprak
Joper, pues es un dato a tener en cuenta muy importante, porque si lo cambiamos y no va el sensor, que hacemos, porque el taller donde hemos cambiado la luna nos va a poner pegas para volver a cambiarla. Lo único esperar que se vuelva a romper y entonces cambiarla en el SO.
 #158840  por EPJ
Pues yo recogeré esta tarde el C5 con la luna montada y cuando lo llevé (CARGLASS) le pregunté que tipo de luna me montaban y me respondió que la misma que tenía el coche, es decir, con el detector, de lluvia ect....
Le pregunté por el precio final ya que una parte la paga el seguro , y sale por más de 900 €.
Ya os comentaré si da problema lo del sensor.......... y que tal fue el servicio ofrecido ;)
un saludo........
 #158842  por julioarranz
Pues seguro que será igual. Solo una cosita fijate inmediatamenten antes de montar en el coche que lleven el simbolo de que son acústicas.
 #158865  por EPJ
julioarranz escribió:Pues seguro que será igual. Solo una cosita fijate inmediatamenten antes de montar en el coche que lleven el simbolo de que son acústicas.
Hola Julio, donde está ese simbolo acustico ? pues he recogido el coche y era ya de noche y no pude mira con tanto detalle.
Mañana a la luz del día lo observaré mejor por eso quisiera saber donde suele estar colocado dicho simbolo, en la anterior luna no recuerdo haber visto ninguno.
Por lo demás me da la impresión de que está bien colocado y el trabajo fue muy limpio, incluso me aspiraron el coche por dentro...........el servicio y la atención fue de lo mejor que conozco, sinceramente no me lo esperaba.
La luna es practicamente identica a la dañada, pero mañana de día la observaré mejor.
Gracias de antemano
 #158866  por EPJ
Perdona por la pregunta de antes........acabo de ver en éste post los diferentes simbolos que existe......se me había pasado de largo. Mañana lo miraré con más atención.........aunque no recuerdo haber visto ninguno de ellos en la antigua luna :idea: :idea:
