• [C5 2.2HDi] ¿BSI o peor?
 #159217  por Baccara
Bueno pues desde hace un par de días, cuando dejo mi pequeño durmiendo en la calle (no suele ser habitual), al arrancar me dice completar nivel aceite motor y más habitualmente, completar nivel refrigerante motor.
Evidentemente, paro el motor, compruebo los niveles, todo está correcto. Vuelvo a arrancar, y al andar un par de metros se desactivan los avisos (sobre todo el de refrigerante que enciende la luz de STOP). El de aceite, tengo que parar el motor y volver a arrancarlo en cuanto coge un poquito de temperatura.
Mi BSI está mal, y lo se. Llevo el sensor automático de luces desconectado y las enciende cuando le da la gana (llevo las de posición fijas para que no lo haga) y las ventanillas se desconfiguran y reconfiguran por arte de magia.
La duda es: ¿Es cuestión de BSI o tengo los sensores fritos o algún fallo peor?
Un saludo y gracias de antemano.
 #159262  por pablogranada
Buenas as comprobado la bateria,suele dar problemas cuando esta en las ultimas lo raro es lo de las luces.
Siento no poder ayudarte mas, seguro que habra alguien mas puesto en el tema que te orientara y que no sea nada grave.
 #159306  por Baccara
La batería está puesta en marzo de este año. Una Bosch de 72Ah. Murió el motor de arranque y a los 4 días la batería.
 #161065  por nashagui
Yo probaría a desconectar la batería un buen rato... cuidado que se te desprogramaria el mando a distancia...
... solo es lo que yo probaría ...
 #161130  por Swhannibal
Si la bateria, sabes al 100% que esta bien y dices que la BSI esta tocada, blanco y en botella......
No seria la primera bateria que pese a ser nueva, tenga algún fallo de fabrica, por lo cual si podrías probar con otra que supieses que esta al 100% mejopr que mejor, la cosa es ir despejando incognitas. Si todo esta bien, posiblemente la BSI te este tocando las narices, si alguien del foro te podría mirarlo con la Lexia, seguramente algo saldria.
