• desconfiguracion del móvil..........
 #160061  por Notario
Hola, preguntaros una cosita.Cuando tardo en coger mi C5, unos días se me desconfigura el móvil,y me pide para poder conectar el manos libre la clave, con el consiguiente rollo de meter clave etc.¿es normal? hay alguna cosa que haga mal? para que no se borre que debo hacer.Solamente eso.muchas gracias y saludos desde Extremadura......... salud:
 #160062  por RUSO
Eso puede ser debido a la configuracion del móvil, prueba a mirar en los menus y en algún sitio debe aparecer los dispositivos emparejados, y ahí debe aparecer citroen, es lo único que se me ocurre, a ver si a alguien mas le pasa o sabe arreglarlo... por cierto si dices la marca y modelo del móvil a lo mejor alguien tiene el mismo y sabe si le funciona. Un saludo
 #160065  por GTO
Cuando emparejas el móvil, te preguntará, si quieres que CITROEN se empareje siempre de forma automática.
Di que si y no debería darte nunca más ningún problema.
Ráfagas, GTO.
