• Mapas MyWay 2012-13 v1.1 completa + radares fijos y móviles
 #160054  por maikel
Pues eso, que surfeando por la red, he encontrado los mapas de MyWay 2012-13 V.1.1+radares fijos y móviles actualizados a Enero 2013.
Instrucciones:
1. Bajar las 20 partes y descomprimir con Winrar, copiar la carpeta database en una SD de 16 Gb (recomendable de tipo 10) formateada previamente en FAT32.
NOTA: en algunas tarjetas SD de 8 gb. puede caber, pero no en todas ya que los mapas ocupan 8.046.433.bytes=7.49 Gb en el Explorer de Windows, y los fabricantes toman como referencia los bytes para medir los Gb que tienen las tarjetas. (1 Mb=1.024 bytes).
2. insertar la SD en el navegador.
3. Si dá problemas y sale el mensaje de Navegación no disponible, resetear el navegador a los niveles de fábrica
Setup\Sistema\Reset a fábrica.
Y listo, a disfrutar sin perderse ;-)
Descargar archivo dlc para Jdownloader:
http://uploadhero.co/dl/uwXLn6mA
o:
Parte01: http://uploadhero.co/dl/OaHKmtk8
Parte02: http://uploadhero.co/dl/pFJCmv4X
Parte03: http://uploadhero.co/dl/corOxOdT
Parte04: http://uploadhero.co/dl/kQ8ttf3r
Parte05: http://uploadhero.co/dl/lHuCMJco
Parte06: http://uploadhero.co/dl/6dVXIPNt
Parte07: http://uploadhero.co/dl/6hcILoGs
Parte08: http://uploadhero.co/dl/pfA3kgK7
Parte09: http://uploadhero.co/dl/rlxctMLE
Parte10: http://uploadhero.co/dl/saTW5we0
Parte11: http://uploadhero.co/dl/74mFijs6
Parte12: http://uploadhero.co/dl/j8HhNMiZ
Parte13: http://uploadhero.co/dl/VZHFbiFG
Parte14: http://uploadhero.co/dl/gdXBsLXC
Parte15: http://uploadhero.co/dl/fppl8ipf
Parte16: http://uploadhero.co/dl/0XLmUZDV
Parte17: http://uploadhero.co/dl/dTi1mMb4
Parte18: http://uploadhero.co/dl/UqGTIDsD
Parte19: http://uploadhero.co/dl/cBgnVGop
Parte20: http://uploadhero.co/dl/PreBCR13
Salu2.
 #160134  por maikel
Tienes razón erbauhaus, pero he abierto un nuevo hilo porque para poder instalarlos con el hilo de migelidanez hay que leerse mas de 350 post, y con estos enlaces se consigue lo mismo pero sin tener que leer tanto, de todas formas, si algún moderador piensa que este hilo no tiene razón de ser, no tengo ningún inconveniente en que lo borre, yo solo trato de ayudar a que todo el que quiera, pueda actualizar su navegador, de hecho, aunque me he leído unos 200 post del otro hilo, no he visto lo de poder instalarlos en una SD de 8 gb, y a pesar de haber preguntado por los enlaces y agradecido las respuestas, nadie me ha aconsejado como hacerlo.
Creo que sería bueno que cuando alguien pone algo que mejore lo expuesto en el primer post, éste se actualice citando al autor, es solo un consejo para el mejor funcionamiento del foro, no es mi intención obligar a nadie a nada, al contrario, agradezco vuestro trabajo al postear los mapas y no deseo malos entendidos, lo digo como critica constructiva, sin ánimo de ofender a nadie, si puedo ayudar en algo, aqui estoy, ok?
Salu2.
 #162275  por juliaars2000
Muy buenas !
Yo me he bajado todo... en total 11,8 GB
Database -> Database (archivos)
Archivos primera cartografía
copiar y pegar y nada... y copiendo solo lo que hay en la carpeta raiz de database 7,49GB no hay manera...
 #162312  por maikel
Hola, exactamente que le pasa?, da algún mensaje de error, o simplemente no lo reconoce? has restaurado el software a fábrica?, yo lo tengo con la última versión y funciona perfectamente tal cual lo descargué, después de hacer el reset de fábrica.
 #162319  por juliaars2000
Pero en teoría es así verdad?
sí, hice varios reset de fábrica y nada... no hay manera. :(
 #162328  por maikel
A ver, hay que bajar los 20 archivos que en total son algo mas de 6 Gb comprimidos.
Una vez descomprimido quedará una carpeta Database que "pesa" 7,49 Gb. y el archivo instrucciones.txt, copia esa carpeta Database en la SD y ya está. Lo que hay dentro no hay que tocarlo.(otra carpeta Database y 9 archivos más)
(también lo puedes descomprimir directamente en la SD y te ahorras copiar dos veces)
Nada de 11,8 Gb. :shock:
 #162424  por juliaars2000
Vuelvo a empezar todo y te comento.
 #162769  por juliaars2000
Va perfecta !!!
bravo:
 #163090  por josepincho
a ver si termino de descargarlos y os digo que tal
