• Problema en Espejo retrovisor izquierdo
 #160509  por ahram
Buenas a todos, he estado buscando y no he visto nada relacionado con el problema que yo tengo, lo que me pasa es que cuando se pliegan los espejos automáticamente el izquierdo no se detiene cuando debería y sigue hasta que choca con la puerta, ¿ os ha pasado a alguno ? En un taller que no me da mucha confianza me dijeron que tenía que cambiar el espejo entero, no se, me parace excesivo. Muchas gracias anticipadas a todos.
 #160542  por Zaknafein77
Me parece que lo de cambiar el retrovisor entero es un intento de clavarte, seguramente se le haya roto el tope que tenga para detenerse y sigue plegándose hasta que encuentra el cristal.
¿Has comparado con el derecho que no le falte nada?
 #160550  por fankunai
Una pregunta.
alguna vez lo cerraste con la mano?
Te pregunto esto porque yo cometí ese error en el furgón y me hacia lo mismo.
Para mi la solución fue de plegados abrir el espejo que fallaba con la mano activar el pulsador de abrir los espejos y ya funcionaban bien.
 #160552  por Ahngel
A ver si busco porque si hay un tema igual por el foro, creo recordar además que lo pudo arreglar, lo que le ha pasado al retrovisor es que se ha partido la pestaña de plastico que frena el recorrido del espejo, puede deberse por un golpe circulando en el retrovisor o haberlo forzado con la mano estando plegados.
La solucion es desmontar la carcasa y reparar pegando un trocito de plastico las pestaña que hace de tope, a ver si encuentro el post.
 #160553  por Ahngel
Aqui esta el post con fotos de como arregló el retrovisor:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... or#p124134
 #160612  por ahram
Muchas gracias a todos, intentare desmontarlo a ver si tengo suerte.
 #160650  por chimpa26a
Hola a mi me paso y no fueron los topes fue el soporte giratorio que se rajo. Lo pegue con cianocrilato y ya lleva un año sin problemas Imagen
 #160680  por ahram
Gracias Chimpa26a, lo he mirado y el mío no está roto oops;: , van a ser los topes que es peor......
