• ruido en el volante
 #161683  por josemulan
Hola a todos.
El exponer mi caso en el foro es advertir y comprobar si le ocurre a más usuarios. Tengo el C5 hidroactivo 163cv y con un año tenía un ruido a cada vuelta de volante un "CLAC .... CLAC...."
Acudí al concesionario y después de comprobar y tener el coche dos días en "observacion" decidieron cambiar el volante completo. Fuera ruido... pero a los tres meses de la sustitucion el ruido aparece, así que regreso al taller y me comentan que no se sabe de donde viene ese "CLAC" y que me espere a ver si a mas usuarios les ocurre lo mismo.
Ahí queda el tema, espero que entre unos pocos pueda salir de dudas y poder solucionar el dichoso ruidito.
Gracias por adelantado!!
 #161712  por EPJ
Yo tengo el mismo coche (motoración 163 CV) y no tengo de momento ese ruido, aunque alguna vez si he escuchado ante todo cuando estoy parado en el garage y quiero maniobrar para aparcar que al mover el volante hace como un ruido de roce interno, roce suave deslizante , pero no siempre y solo es apreciable cuando no hay ruidos alrededor.
A veces creo que es como si estuviera a falta de engrase en alguna parte mobible del volante, pero de momento nada preocupante y mucho menos lo que tu comentas .
Siento no poder ayudarte.............espero que alguien por aqui tenga una solucion a tú problema
 #161746  por hgm
Hace muchos años, con otro coche me paso algo parecido, cuando giraba el volante hacia un clac, clac, esto era por culpa del palier de la dirección, me lo cambiaron y se acabó el ruido, bueno esto no quiere decir que lo tuyo sea lo mismo, no dices si esto te pasa en marcha o parado, si es al girar a ambos lados o solo a un lado.
Bueno de todas formas a ver si te lo solucionan y que te entre en la garantía.
 #162596  por silverlin
Hola Josemula,
Yo tengo el de 2.0 140 Premier hidroactive y también me pasaba lo mismo, sobre todo cuando giraba casi a tope el volante hacia la izquierda. Después de 2 o 3 visitas al taller, al final dieron con el problema entrando en una base de datos que tienen en citroen. No fue nada grave: sencillamente que le faltaba una grasa especial en la suspensión? o en la dirección y el jefe del taller me dijo eso y que tuvo que abrir una camisa para engrasar y luego cerrarla con una brida o algo así...se quitó el ruido y hasta ahora... o sea, que si te han cambiado la dirección...no creo que eso sea el problema.
 #162599  por julioarranz
Hola Jose,
Ese ruido suena siempre tanto en marcha como en parado?
De donde procede exactamnte del volante de la parte alta de la caña o de la zona de los pedales?
Porbaron a lebantar las ruedas delanteras del suelo y girar el volante haber si sonoba?
 #162665  por pipolin
EPJ escribió:Yo tengo el mismo coche (motoración 163 CV) y no tengo de momento ese ruido, aunque alguna vez si he escuchado ante todo cuando estoy parado en el garage y quiero maniobrar para aparcar que al mover el volante hace como un ruido de roce interno, roce suave deslizante , pero no siempre y solo es apreciable cuando no hay ruidos alrededor.
Siento no poder ayudarte.............espero que alguien por aquí tenga una solucion a tú problema
Muy buenas, mi coche es el 110 y si noto el ruido ese de roce interno. Pero la verdad no le he dado importancia.
SALUDOS
 #171331  por luiscar
Dile al concesionario que no espere y que busque la quejas si quieren.Al mes de sacar el coche nuevo detecte el mismo problema,me cambiaron el volante y se quito pero al año otra vez lo mismo, me tuvieron que volver a cambiar el volante en marzo pero ahora mismo en septiembre estoy otra vez igual.
También tiene problemas de tirones cuando circulas a menos de 1800 r.p.m cosa que en algunos foros he visto el mismo problema;estoy harto de llevarle al taller por esas dos cosa y me cuentan la misma película (que no ven nada y que soy el único) tengo la reclamación puesta a Citroen España
Dales el coñazo y suerte
