• Regular limpiaparabrisas automatico
 #161695  por Clemen
Gracias a todos.
La pregunta iba orientada a que a veces da la sensacion de que salta cuando no hay practicamente agua en el parabrisas.
Pues nada, sabemos que es así y punto.
Gracias de nueve
 #161713  por Mecmarino
Lo que hay que tener en cuenta es que el cristal por encima del sensor este lo mas pulido posible, en mi caso un cambio del cristal por rotura ralentizo el funcionamiento, pues el anterior estaba muy esmerilado por el uso.
 #161786  por Swhannibal
Clemen escribió:Gracias a todos.
Gracias de nueve
Si cae alguna gota en el sensor, es normal que actue, ya que hay refraccion de la luz, lo mismo ocurre si aumentas la velocidad, aumenta la velocidad del barrido.
