• tablet citroen
 #161964  por miguelangsos
Muy buenas, me he comprado un C4 picasso y me han regalado la tablet, alguien sabe como se comecta al coche a traves de la radio?.
Un saludo y gracias.
PD si no es este el lugar de la pregunta os pido que lo cambieis, no he encontrado ningun hilo que hable de la tablet por eso lo cuelgo aqui.
 #161988  por ephran
hola, supongo que el navegador que tienes es el eMyWay, creo que este equipo ya tiene conexión usb y que tiene streaming bluetooth con lo que supongo que lo puedes conectar a traves del bluetooth y reproducir desde ahí los archivos musicales, siempre y cuando la tablet tenga conexión bluetooth y yo esté en lo cierto, de cualquier modo para escuchar los medios de la tablet a traves de los altavoces del coche siempre puedes conectarlo con un cable jack-rca o jack-jack (según versión y disponibilidad) en las tomas que hay en la guantera o bien en la toma aux. que se encuentra junto con la toma usb para la segunda variante que he descrito.
Espero haberte ayudado algo y que si no estoy en lo cierto, algún compañero entendido te ayude.
 #161990  por miguelangsos
Muy buenas,muchas gracias ephran, no notengo eMyWay, tengo el MyWay con lo cual no tengo toma usb, la tablet que me regalaron si pone que se puede escuchar a traves de los altavoces del coche pero no pone como, dejo el enlace de la tablet.
http://acw1.citroen.com/varios/citroen- ... iptico.pdf
Gracias y un saludo.
 #161994  por ephran
ok, lo primero viendo las caracteristicas de la tablet, la puedes conectar al myway a traves de la radio FM pues esta tablet tiene conexión mediante frecuencia FM, la manera de conectarla la tienes que mirar en las instrucciones de la tablet.
Segundo: siempre puedes conectar la tablet y cualquier reproductor (solo sonido) mediante este cable a las tomas de la guantera
Donde la toma verde va conectada en la entrada de los auriculares de la tablet y la roja y blanca en las tomas que hay en la guantera del coche.
 #161995  por ephran
Por cierto tiene muy buena pinta esta tablet, lastima que cuando compre el coche aun no había... bs.bs:
un saludo
 #161997  por ephran
Aqui te dejo un video para que veas como se conecta con el trasmisor fm. espero que te sirva de ayuda
 #161999  por miguelangsos
De nuevo gracias, sobre todo por el video, mañana lo vere con la tablet en la mano y en el coche, lo de las entradas RC si lo controlo, llevo un cable como el que has puesto donde pongo un MP4 y lo de usb lo tengo solucionado con un aparato que se coloca en una toma de corriente del coche y se escucha por frecuencia por la radio (en teoria como la tablet).
 #162005  por ephran
Muchas veces, bueno una cosa mas, no sé si manejas android, por si a caso lo que tienes que hacer es ir a ajustes del sistema, después a conexiones inalambricas y ahí activas transmisor fm.
 #162029  por miguelangsos
Muy buenas, ya tengo enlazada la tablet a la radio del coche, la he puesto en la misma fracuencia que lo que tengo para escuchar usb desde una toma de corriente, así no necesito estar cambiando, la unica pega es que la tablet tiene que estar enchufada con el cargador de coche, una pena.
 #162037  por ephran
Me alegro que ya la tengas enchufada y la puedas disfrutar junto con el coche. En cuanto a lo de tenerla que tener enchufada, si que es una pena, pero ya sabes que es muy difícil tener todo en esta vida.
un saludo
