Oye... ese embellecer existe sin los agujeros... Tienes que pedir el de lado pasajero y conducción a derechas...
Satellite escribió:Oye... ese embellecer existe sin los agujeros... Tienes que pedir el de lado pasajero y conducción a derechas...Oigo. Ya se que lo hay sin agujeros pero hay dos razones importantes: 1 ya lo tengo comprado!!!!! 2 la idea es que tengo algo en mente para ver si lo puedo hacer con esos botones. Si sale bien pues fenomeno si sale mal, pues mas botones sin uso que tendre como en los laterales de la radio. La cabezoneria es lo que tiene.
Satellite escribió:Cuanto cuesta lo de la luz de la guantera? Lo que marcas puede ser un LED que fuera por la parte interior de la manera de la puerta? Es que en el despiece del guarnecido me pareció ver algo de luz ambiente. Raro, porque el guarnecido no influye para nada de ningún led...Pues si no recuerdo mal unos 53 euros sin iva y sin descuento. Creo que en esto me han hecho un 20% y en el resto un 15%. no se el motivo de la diferencia en el descuento entre unos articulos y otros. No tengo la factura aqui ya que la he dejado en el trabajo. Si hubiese alguna diferencia te lo diria.
galgo escribió:Marza-77 he estado buscando los botones pero por mas que miro no logro encontrarlos,cuando tenga un poco de tiempo hare otro intento.Hola galgo. tienes razon en lo que dices no te has hecho un lio, pero como le he dicho a Satelite lo que Quería conseguir es precisamente el embellecedor con los 3 botones. Espero que si consigo los botones me salga bien lo que quiero hacer, ya veremos. Muchas gracias por la respuesta.
Al hilo de lo que escribes si no estoy equivocado tu coche no lleva memorizacion de los asientos ni espejos
Es correcto?
Si es así no te hace falta comprar la molfura con los agujeros para los botones de la memoria,si es como dices que la moldura trasera derecha es igual que la delantera supongo que la trasera izquierda valdra para la puerta delantera.
Si me e hecho un lio no me hagas caso.
almartin escribió:Buenas MarzaBuenas noches almartin. Como dije, el resultado es el mismo que con el metodo Ahngel pero mucho mas caro, pero bueno la cabezota es la cabezota. Lo que no se es si dara la misma luz ya que los originales solo traen un led y vosoros le habeis puesto 2 salvo que la intensidad de los vuestros sea menor que la de los otros.
jeje que curioso, el led del tirador original queda "aparentemente" colocado y cableado igual que lo puse yo siguiendo el brico de Ahngel. La unica diferencia que he encontrado respecto a los originales es que la tira de led que yo he peusto da una luz algo menos naranja que los originales. pero por cantidad igual!
Vayamos por partes, a ver si puedo responder a todo lo que quiero
Creo que los botones que necesitas podrian ser los que te marco en esta captura. Mira a ver que opinas![]()
Pincha la foto que se amplia
Una cosa mas, cuando tengas un rato me gustaria (si puedes) que me digas la medida de los led esos que has comprado que son para la guanterita de la puerta, ya que yo lo quiero poner casero y que vaya siempre encendido en plan luz ambiental, me falta por decidir si blanco o naranja y tengo que saber cual es el tamaño ideal de los led para que encajen bien en los agujeros que trae.
Marza_77 escribió:..Espero haberte aclarado las dudas
almartin escribió: Espero haberte aclarado las dudasBuenos días y muchas gracias almartin, ya lo tengo. Como te he comentado si debe ser esa la referencia y yo debi anotarla mal ya que el precio casi coincide aunque es un poquito mas bajo lo que me dieron, Un saludo
Si, si! los led de guantera de puerta originales, son blancos luz fria.
La referencia correcta de la pieza que podría ser, (los botones para la memoria del asiento) 8897 N9
Ya digo, no puedo asegurarlo porque no la he tenido en la mano, pero yo esque no encuentro otra relacionada con el tema, eso si. no deben de ser solo 3 botones de plastico, debe de tener algún modulo eléctrico porque el precio esta cerca de los 70 €
Ahngel escribió:Siento no poder ayudar más, pero son piezas que si no llevas en tu coche es muy difícil de identificar, fijate si es difícil que hasta los de recambios no suelen acertar, lo más facil en estos casos para ir sobre seguro es que alguien con esos componentes los desmontase para poder ver la referencia impresa que llevan en la pieza.Gracias Ahngel. Si ya a veces y digo "solo a veces" es difícil que alguien te diga algo, imaginate pedir que se desmonte una pieza solo para mirar la referencia!!!!!!. Bueno en cualquier caso creo que ya lo tengo con la ayuda de almartin. Un saludo
ánimo que estoy convencido que lo vas a conseguir Marza![]()
almartin escribió: Una cosa mas, cuando tengas un rato me gustaria (si puedes) que me digas la medida de los led esos que has comprado que son para la guanterita de la puerta, ya que yo lo quiero poner casero y que vaya siempre encendido en plan luz ambiental, me falta por decidir si blanco o naranja y tengo que saber cual es el tamaño ideal de los led para que encajen bien en los agujeros que trae.Bueno almartin como lo prometido es deuda, te pongo las medidas del led. Si falta algo me lo dices. Como siempre se dice que ya es tipico y se ha convertido en un topico, la calidad de las fotos es por haberlas hecho con el móvil (aunque yo con la camara no es que sea mucho mejor!!!) Un saludo y gracias de nuevo por el envío.
